Quelques questions !!
    invite57750683
    Re : Quelques questions !!
    Bonjours à tous.
    J'ai un télescope mais je ne sais vraiment pas comment le configurer. J'aimerai pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas si c'est le top du top mais il à l'air pas mal voici sa config :
    Astronomical Telescope Technology Standard: Ret 47 Equatorial Mount - Aluminium Tripod.
    - Main Mirror (Aperture: 114mm, Focal Length: 900mm f/7.9)
    - Power (150 power (300power) - 45power (90power), with 2X Barlow lens
    - Reflector
    - Equatorial or All-Alt-azimuth
    Voila alors je l'ai installer à un endroit dégagé (j'habite à la campagne). J'ai aussi mis le télescope à niveau. Pour les cartes du ciel j'utilise un logiciel qui me les fournit.
    Donc si vous pouviez m'aider pour que je puisse voir quelque chose sa serais sympas !
    Merci d'avance.
    @ Bientôt.
    Ps : Pour les réglages je pense qu'il faut aussi prendre la rotation de la terre car je pense que mon télescope gère aussi sa.
    invite8c514936
    configuration télescope
    Je rappelle quelques règles en usage sur ce forum :
    1/ il est divisé en sous-sections avec des thématiques précises, merci de les respecter (ce message n'avait rien à faire dans "astronomie et astrophysique", bien que je comprenne la confusion)
    2/ on ne pose pas une question dans une discussion existante si la question n'a RIEN à voir avec ladite discussion, sinon on ne s'y retrouve jamais !
    Désolé de sembler un peu sec avec ce rappel à l'ordre, mais ce type de manquement à la règle fait perdre environ 5 minutes à chaque fois au modérateur qui rectifie le tir, et si on multiplie ça par le nombre d'utilisateurs il va falloir embaucher de la main d'œuvre à plein temps...
    Merci de votre compréhension.
    pour la modération
    invite57750683
    Re : configuration télescope
    Bonjour !
    Désoler de vous avoir fait perdre du temps je n'avais pas remarquer cette sous partie !
    @ bientôt !
    Bsr,
    Le télescope n'a pas l'air d'etre équipé de moteur.
    Donc la poursuite serait manuelle.
    Dans ce cas il n'est pas vraiment nécessaire de vouloir
    compenser la rotation de la terre pil poil.
    Suffit de faire le suivi au coup par coup pour
    du visuel (lorsque l'objet commençe à sortir
    du champ on compense).
    Le mode équatorial peut etre assez long à mettre
    en oeuvre.Il va falloir, dans ce cas, plaçer le
    télescope dans l'axe de rotation de la terre.
    Cela peut prendre un certain temps sur le terrain.
    Pour commençer essayer de visualiser l'objet
    célecte le plus prét de nous: La Lune.
    Ne pas vouloir trop grossir, pour le début.
    La poursuite n'en sera que plus facile.
    Bonne observation
    invite57750683
    Bonsoir !
    Hum si j'ai bien compris : Je pointe sur la Lune, n'importe où, avec la petite jumelle sur le coté. Ensuite j'observe sans trop grossir et je tourne les molette sur le coté lorsque sa bouge un peu ?
    Merci.
    @ bientôt !
    Exactement cela !!!
    J'espére que c'est déjà fait.
  1. Quelques questions
    Par invite7512bbd2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 09h45
  2. Quelques questions
    Par invite88df6944 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/02/2007, 06h34
  3. quelques questions
    Par invitef29ecfa6 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 22/05/2006, 01h59
  4. Quelques questions ...
    Par inviteaf1c25e8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/05/2005, 18h52
  5. Quelques questions...
    Par invite28846bbe dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/05/2005, 17h35
