Doubler la fréquence du secteur
    invitedbe58e8a
    Je désire faire tourner un moteur alternatif de petite puissance (80 Watts) deux fois plus vite.
    Avez-vous une idée d'un montage très simple ?
    inviteede7e2b6
    Re : Doubler la fréquence du secteur
    tu vas le péter par centrifugation !
    invitedbe58e8a
    Non, il y a un variateur d'origine.
    inviteede7e2b6
    et alors ? si tu doubles la vitesse tu cours des risques.... variateur ou pas .
    invitedbe58e8a
    Justement, c'est un défaut de conception du variateur qui régule que sur une alternance. En fait c'est une machine à coudre récupérée de fabrication chinoise, son véritable défaut est la lenteur du moteur : environ 2600tr/mn au lieu des 5400 indiqués. Le moteur en lui-même entraine trop lentement, et ça se remarque de visu.
    inviteede7e2b6
    un moteur de machine à coudre est probablement de type "universel" donc insensible à la fréquence.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peut-être un problème de câblage! Sinon, entrainement direct ou par courroies/poulies?
    (Futura Sciences)
  1. peut on doubler un mur placostyl
    Par invite6f1e042b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2009, 10h24
  2. doubler la sortie analog du PCF8591
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 21h55
  3. doubler une cloison
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2008, 20h35
  4. doubler la puissance d'un ampli
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 22h03
  5. Doubler les ports RS232
    Par invite3769d93a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2005, 10h57
