doubler la puissance d'un ampli
    inviteec1896c3
    salut à tous !
    voila, je voudrais savoir si :
    - en mettant un signal d'entrée mono
    - en mettant les deux sorties haut parleur droit et gauche en série
    on pouvait doubler la puissance de sortie passant, donc par exmeple de 10w à 20w sur un haut parleur en mono
    de plus si quelqu'un connaisait un ampli simple avec des tda 7377 merci de m'en faire part
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : doubler la puissance d'un ampli
    Citation Envoyé par galipac Voir le message
    En supposant que ce soit faisable sans tout faire sauter .... Tu doubles la tension de sortie sur le même HP qui a toujours la même impédance de 8 ohms. Donc tu quadruples la puissance de sortie .... si les amplis tiennent le coup!
    inviteec1896c3
    ah je quadruples carément !
    et pour l'ampli grillerait ? qu'on lui mette deux haut parleurs ou un, sa sera pareil pour lui, a la limite sa sera le haut parleur qui peut etre grillera .. non ?
    calculair
    salut à tous !
    merci d'avance
    Tu ne peux brancher facilement les 2 sorties de ton ampli en serien puisque chaque sortie est en principe referencée par rapport à la terre.
    En passant par des transformateur d'isolement, il ya moyen de mettre en serie les 2 sorties, mais chaque sortie va reagir sur l'autre et il n'est pas sur que les circuits puissent travailler correctement.
    Tu te fatigues beaucoup pour ne gagner que 3 dB......
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. ampli de puissance
    Par invitea7d5f50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 20h26
  3. Puissance d'un ampli/volume sonore
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h04
  4. Rendement d'un ampli de puissance
    Par invite79997495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2004, 19h56
  5. Ampli de puissance
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 04h26
