PIC24FJ64GA002 pb bouton
    invite84109e98
    J'ai fait une carte avec un pic 24FJ64GA002 sur laquelle j'ai mis un régulateur un bouton et une led.
    Je programme la carte avec un ICD2.
    Pour commencer j'ai allumé une led pas de problème, ensuite j'ai voulu la faire changer d'état (suivi d'un tempo) à chaque fois que j'appuie sur le bouton.
    Je charge mon programme et la led clignote toute seule. Lorsque je touche les pattes du composant avec mon doigt, la led arrête de clignoter, et quand j'appuie sur mon bouton ça marche. Je reset le micro, ça continue à fonctionner.
    Je débranche et rebranche l'alim, ça marche plus, faut que je retouche les pattes du composant pour que ça marche.
    Et si je débranche le ICD2, j'ai beau toucher les pattes du composant ca ne marche plus du tout.
    Le programme de mon bouton fonctionne sans interruptions (c'était juste pour vérifier ma carte), je lis juste la valeur du port.
    Je comprend rien.
    @nthony
    Jack
    Re : PIC24FJ64GA002 pb bouton
    Si l'état d'entrées d'un circuit logique change en touchant du doigt, c'est qu'il y a une entrée flottante: mauvaise connexion à l'ICD2 ou mauvaise soudure.
    Maintenant, tu dis que c'est toi qui a fait la carte: as-tu bien mis toutes les I/O en sortie et mis des résistances de tirage sur toutes les entrées?
    invite84109e98
    Merci pour ta réponse,
    Mais toutes les pins sont configurées en sortie, (hormis celle du bouton)
    et c'est juste une patte qui est sensible quand je la touche, c'est celle là qui fait marcher le bouton.
    Cette patte est configurée en sortie et elle n'est pas branché à l'ICD2
    Jack
    Tu as un schéma?
    Quelle est la valeur de la résistance de tirage pour le bouton?
    invite84109e98
    Je n'ai pas de schéma mais je copie sur une carte de prototypage microchip.
    Ma valeur de résistance de pull up est de10K et j'ai une résistance entre la pin du micro et le bouton de de 1K.
    Jack
    et le bouton est bien relié à la masse?
    invite84109e98
    Oui le bouton est relié à la masse.
    Je me suis aperçu d'un truc, c'est que c'est une patte du port jtag. Si je désactive le port jtag j'ai beau toucher ma patte, le micro voit mon bouton toujours appuyé.
  1. bouton
    Par invite2164d6a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 13h40
  2. [Blanc] bouton LV ne s'enclenche plus
    Par invite341fec20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 08h11
  3. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 00h28
  4. bouton
    Par invite975d9f0f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/11/2005, 00h21
  5. bouton
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 13h48
