Mosfet de puissance
Mosfet de puissance
    invite2da25054
    Mosfet de puissance
    J'ai une petite question à poser.
    Je conçois un circuit electronique dans lequel j'utilise un mosfet irf740 (J'ai mis ses caracteristiques en pièce jointe). Ce mosfet est soumis à un pic de tension entre la source et le drain d'une valeur de 400volt (à peu près). Sur la Datasheet je vois que VDSS = 400V et qu'il y a une diode Zener en parallèle entre la source et le drain.
    En fait je ne sais pas se qu'il se passe.
    Est ce que le mosfet claque? Que se passe il aux bornes de se transistors lorqu'il est soumis à une telle tension?
    Tropique
    Re : Mosfet de puissance
    Hello,
    Il y a un claquage avalanche de la diode de body (qui n'est pas une diode zener) quand la tension dépasse 450~500V (en pratique).
    Sur ton bout de datasheet, il est marqué que ce MOS est "avalanche rated", c'est à dire qu'il est spécifié pour ce mode de fonctionnement, qui n'est pas destructif tant que les ratings, à aller chercher dans la D.S. ne sont pas dépassées.
    invite2da25054
    D'accord. Mais que se passe t'il lorque la diode de body est en claquage avalanche? Quel est le schema equivalent du mosfet? La tension à ses bornes?
    Tropique
    La diode va produire un écrêtage, comme une diode "zener" haute tension (toutes les zeners de plus de 5.5V sont en fait des diodes avalanche), à une tension imprévisible, variant de composant à composant, mais en tous cas supérieure à 400V. Il est en plus possible, que dans certaines plages de la caractéristique I/U, il y ait des zones de résistance négative.
  1. Mosfet de puissance
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 15h28
  2. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  4. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
  5. Cherche Mosfet RF de puissance 150w
    Par invite17256f04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 20h39
