Récepteur FM
Récepteur FM
    invitec178cbdb
    Récepteur FM
    Je poste ici car je connais quelques problèmes en ce moment.
    En effet, je dois réaliser un récepteur FM de type superheterodyne entièrement à base de composants discrets.
    J'ai une formation en électronique, mais j'avoue que je patauge un peu.
    J'ai compris le principe, mais c'est sur les différents schemas que j'ai pu trouver sur le net que je bloque : ils sont tous très compliqués et je ne possède pas encore l'expérience pour les déchiffer efficacement.
    Donc une chose après l'autre :
    J'ai commencé par vouloir réaliser mon étage d'entrée, avec l'antenne.
    Ici normalement je devrais utiliser un montage qui est à la fois passe bande (88 a 108Mhz) et à la fois amplificateur pour cette bande.
    Et déjà la je bloque ^^ : il faut apparement que je trouve un seul et meme étage qui combine les deux fonctions, et je ne vois pas comment je pourrais faire ca
    Quelqu'un aurait une idée ?
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    quelle idée aussi sotte que grenue .... c'est un devoir à faire ? quelle sont tes connaissances en radio ? réduites je suppose à la vue de la manière dont tu aborde le problème.
    il faut déjà placer le vocabulaire.
    ce tuto : http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    est très bien fait.
    invitec178cbdb
    Re : Récepteur FM
    C'est un projet, avec pour finalité de concevoir l'objet.
    Mes connaissances en radio sont quasi nulles (je viens de comprendre comment marchaient les ondes FM a l'instant ...)
    Je vais lire ton tuto, merci
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    tu peux continuer par :
    http://www.dunod.com/livre-dunod-978...es-simple.html
    bien que technologiquement dépassé, cet excellent (et seul sur le marché) ouvrage aborde tous les circuits fondamentaux d'un récepteur radio.
    Passer des tubes de l'ouvrage aux transistors modernes n'est qu'une formalité.
    SI on sait comment marche un transistor
    Re : Récepteur FM
    Citation Envoyé par Eleshar Voir le message
    BJr à toi,
    La bande passante , ce n'est pas le composant "actif" qui la crée ( transistor, aop, etc...) c'est le l(es) CICUITS LC.
    Un transistor AMPLIFIERA ce qui lui donnera le circuit LC.
    C'est tout.
    C'est le principe meme de l'amplification haute fréquence .
    Re : Récepteur FM
    Bonjour Eleshar et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Ici normalement je devrais utiliser un montage qui est à la fois passe bande (88 a 108Mhz) et à la fois amplificateur pour cette bande ...
    Maintenant que je sais que l'objectif n'est que pédagogique, je pense que tu dois "sauter" cet étage. A moins de cas particuliers qui ne semblent pas mentionnés dans ton "cahier des charges", normalement, cet "étage" est inexistant. f6bes que je salue aussi a donné la solution quasi universelle, le circuit LC parallèle. C'est lui qui est raccordé à l'antenne, qui "génère" le signal, et qui est raccordé à l'étage mélangeur, dont sortira la fréquence intermédiaire fi, généralement de 10,7 MHz, que l'on va amplifier, elle, pour la première fois.
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    EN PRINCIPE il y a un étage HF apériodique sur les récepteurs FM courants (je mets de coté les tuner FM HI-FI).
    voici le schéma d'un ancien "transistor" PIGMY , j'ai choisi ce modèle car les parties AM et FM sont bien séparées.
    Re : Récepteur FM
    Bsr à tous,
    Apparemment l'étage LC d'entrée est imposé (pas apériodique).
    Mais ne voit pas un passe bande comme qq chose de trés rigoureux dans le cas présent.
    Car vouloir passer 20 Mhz sur une fréquence moyenne de 100 Mhz, c'est plus de l'apériodique qu'autre chose avec un seul circuit LC.
    Faut l'amortir à mort pour qu'il accepte les 20 MHz.
    Donc c'est plus tot "plat" comme filtre.
    D'autre part lorqu'on parle de filtre de bande , pense qu'il faut TOUJOURS avoir en tete : le taux d'ondulation que l'on est prét à accepter dans la bande passante (le filtre n'est JAMAIS plat) et d'autre part quelle atténuation l'on désire par exemple à +- 5% de la réponse du filtre.
    Un filtre peu avoir des flancs raides (difficiles, nécessitent plusieurs filtres) ou alors "s'évaser" de part et d'autres de la bande passante (un trapéze).
    invitec178cbdb
    Re : Récepteur FM
    Je reposte, je n'arrivais plus à poster hier soir.
    J'ai décidé de tout simplifier à l'extrême pour le début, voilà le résultat :
    Lien vers Sans%20titre.JPG supprimé
    Je vais choisir mon transistor avec un B bien grand pour bien amplifier, et le bon transistor pour que le montage fonctionne aux fréquences voulues. Ensuite je vais calculer mon filtre LC pour faire passer la bonne bande de fréquence (1/Racine de LC?). Et enfin je vais finir la polarisation de mon transistor.
    Qu'en pensez vous ? ca va fonctionner ?
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2009 à 14h16. Motif: Lien vers serveur tiers supprimé
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    c'est quoi ce schéma ???
    la sortie est sur l'antenne.... c'est donc un émetteur ?
    invitec178cbdb
    Re : Récepteur FM
    Oops je me suis planté ^^ j'ai inversé l'entrée et la sortie.
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    pourquoi as-tu choisis un montage "base commune" ? c'est pas absurde ! mais quelle est ta démarche ?
    invitec178cbdb
    Re : Récepteur FM
    J'ai choisi ce type de montage car il garantit un bon gain en tension, et d'après ce que j'ai lu, il en faudra un très bon pour pouvoir amplifier les signaux que l'antenne captera (de l'ordre du mV)
    De plus j'avais vu que ce montage était utilisé dans pas mal d'applications existantes. J'avais commencé sur un emetteur commun mais mon prof m'a plutot conseillé de prendre un base commune.
    Bien sur, les montages que j'ai trouvé sur internet sont super compliqués. Je prefere donc commencer par un truc bien simple, meme s'il ne marche pas tip top, et compliquer si necessaire plus tard.
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    des millivolts sur l'antenne ??? c'est plutot des µV !
    il te manque pas mal de bases, gagnons du temps :
    http://www.elektor.fr/products/books...es.12596.lynkx
    bonnes lectures
    invitec178cbdb
    Re : Récepteur FM
    Je vais voir si ce bouquin se trouve dans des BU de Strasbourg. Merci à toi
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    si tu vas à ta BU , la série royale de l'Art est (je l'ai dans mes étagères)
    Réception des hautes fréquences
    Joseph J. Carr
    en deux tomes,
    du même éditeur , hélas épuise, mais il me semble qu'on le trouve encore en anglais.
    Re : Récepteur FM
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invitec178cbdb
    Re : Récepteur FM
    J'ai trouvé un montage qui convient, tout simple. Je me demandais juste quels transistors je pourrais utiliser qui fonctionne bien dans les gammes de fréquence 88 - 108Hz avec une grande amplif en tension.
    Mon montage sera alimenté en 12V
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    fais voir ce montage... sinon comment veux-tu qu'on devine les transbuts à utiliser ??
    invitec178cbdb
    Re : Récepteur FM
    En gros c'est juste un transistor, montage base commune, polarisé par un pont : 3 résistances, la 4eme résistances (celle de l'emetteur) est un filtre passe bande à base de condos et d'inductances (calculé comme un filtre de tchebychev)
    Alim 12v
    L'entrée etant l'antenne (branchée dans le filtre)
    La sortie se reprend sur le collecteur.
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    un seul transbut pour faire un récepteur complet ????
    c'est donc un montage à super réaction je suppose... fais voir le schéma ?
    invitec178cbdb
    Re : Récepteur FM
    J'ai pas de schéma a proprement parler : tous ceux que j'ai trouvé sont bien trop compliqués pour que je puisse les comprendre.
    Sinon je ne parle là que du tout premier étage du montage, qui consiste seulement a amplifier le signal reçu par l'antenne, et a le filtrer pour ne garder que la bande de fréquence 88-108 Mhz
    D'ailleurs il me vient une question pour le filtre. Je sais comment faire pour trouver un filtre passe bande via les polynomes de tchebychev, puis la methode de Cauer.
    Mais je me demandais quelles valeurs habituelles on prend pour ce genre de filter : atténuation dans la BP, dans la bande atténuée ? fréquences de coupures ?
    Re : Récepteur FM
    Alim 12v
    Bjr à toi,
    SI tu persistes à ne pas etre plus "préçis" ,sur que l'on va "broder" et jouer aux devinettes (mais là on se lasse vite !)
    On ne sait donc meme pas SI c'est l'étage HF ou un récepteur "complet" (dixit PIXEL).
    On fait quoi , vu de ce coté ???
    Tu SAIS comment poster un schéma, alors ..!
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    ça commence à tourner en rondibus du rondada ce fil...
    je me retire aussi
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM
    tout ça est détaillé dans les ouvrages sus-cités....
    il te faut AUSSI faire un effort! j'va pas faire des cours particuliers sur le forum
    invitec178cbdb
    Re : Récepteur FM
    Soit
    Merci à vous
  1. récepteur IR
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/04/2008, 23h27
  2. Récepteur FM ?
    Par invitecec1b4ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 07h32
  3. recepteur Hf
    Par invite583ef665 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 21h18
  4. recepteur IR
    Par invitecd63fa60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 12h28
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
