récepteur IR
récepteur IR
    invite6802cc87
    Angry récepteur IR
    salut et bonjour tout le monde
    bon je réaliser un récepteur ir avec un module ir (récupéré)
    j'ai déjà réaliser l'émetteur (avec un ne555) il marche bien car il bloque la télécommande de ma télé a une distance de 3 métre
    mais mon récepteur ne la détecte qu'à 5 centimètre!! (je utilise un volt mètre pour mesurer la tension sur la broche "out" du module)
    je ne comprend pas pour quoi, sa fait une semaine que j'essaye son résultat sa m'énerve
    aider moi si il vous plais
    Nom : 6.JPG
Affichages : 265
Taille : 12,3 Ko
    Jack
    Re : récepteur IR
    Ca veut dire quoi le 5 sur la broche out du récepteur? J'espère que ce n'est pas une alim.
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    Merci jack pour votre aide
    5v sur la broche out du récepteur je veut dire que j’ai 5v quand t-il n’est pas éclaire et 0v quand t-il est éclairé (donc le montage marche)
    mais le problème c’est la distance !
    invitee86643f9
    Re : récepteur IR
    1- Ton "module IR récupéré" est, certainement, calé sur une fréquence F que tu dois connaître.
    L’émetteur IR doit être réglé sur cette même fréquence.
    2- L’émission se fait par modulation, donc un seul oscillateur ne suffit pas. il en faut deux :
    Le 1er oscillateur produit la fréquence de modulation (1khz par ex) et commande un 2eme oscillateur, réglé justement sur la fréquence F (la porteuse).
    C’est la sortie de ce 2eme oscillateur qui commande la led IR.
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    mon ne555 délivre 38khz et il bloc la télécommande de ma télé donc il n'y a pas de problème au niveau de l'émetteur.
    le module été sur une télé donc sa doit être 38khz non?
    Jack
    Re : récepteur IR
    Mets on potentiomètre sur le 555 et fait varier la fréquence pour voir si tu peux augmenter la distance.
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    beh je l'est déjà fait ça ne change rien
    mais merci comme même !
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    salut!
    j'ai résolu le problème c'est été un problème de mauvaise
    soudure
    mais j'ai un nouveaux problème j'ai 5v alternative sur la sorti du module
    explication: quand je met une led entre la sorti du module et gnd elle clignote comme je peut résoudre ce problème?
    merci d'avance...
    invitee86643f9
    Re : récepteur IR
    c'est normal.
    tu peux ajouter un chimique de 100µF sortie module IR + un transistor PNP (BC558 par ex).
    le signal IR , tu le retrouves au collecteur du PNP.
    tu peux également, voir ici:
    http://forums.futura-sciences.com/po...57.html#986757
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    merci beaucoup je vais essaye ça
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    beh non......toujours le méme probléme..
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    j'ai utiliser un npn sa ne change rien j'espère?
    invitee86643f9
    Re : récepteur IR
    je vais t'envoyer un schéma - test..
    Mais c'est quelle référence, ton module IR ?
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    beh...je l'est récupéré
    mais il ressemble a ça...
    Nom : Sans titre.JPG
Affichages : 182
Taille : 10,5 Ko
    invitee86643f9
    Re : récepteur IR
    Ca ressemble aux TSOP 17xx.
    Essaye ceci:
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    merci maxitec mais la piéces jointes ne marche pas?
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    cé bon merci je vais essayé ça
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    oui mais moi je veux avoir 0v quand le module est éclairé!
    avec ce schéma j'aurais 0v quand le module n'est plus éclairé?
    mais merci comme même!!
    invitee86643f9
    Re : récepteur IR
    éclairé ? c à d ?
    En tout cas, sans signal IR:
    la sortie du Tsop 17xx est très proche de 5v. Le PNP (BC558) inverse cet état, ce qui donne 0v au repos.
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    oui mais moi je veut avoir 5v au repos
    invitee86643f9
    Re : récepteur IR
    C’est possible, mais ça dépend de ce que tu veux en faire.
    invite6802cc87
    Re : récepteur IR
    je veut avoir un transistor qui ne laisse pas passer le courant quand le module est éclairé
  1. recepteur IR
    Par invitecd63fa60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 11h28
  2. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
  3. [Brun] Récepteur
    Par invitec1fb9e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 12h02
  4. Récepteur IR
    Par invitec12bc20e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 14h16
  5. récepteur
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2004, 13h15
