interupteur crepusculaire
    invited02d59f3
    bonjour a tous,
    et merci de me lire
    j'explique mon petit problème j'ai réaliser sur une plaque d'essai un petit montage trouver sur internet ici
    le montage fonctionne très bien mais lorsque la nuit tombe et que le seuille de commutation arrive le montage clignote un moment avant de devenir stable (le capteur de luminosité ne voie pas la lumière il est de l'autre coter du mur )
    ma question est donc:
    comment introduire un cycle d'hystérésis sur le montage pour ne plus avoir se problème
    merci a tous
    si je ne suis pas claire demander moi
    invited02d59f3
    Re : interupteur crepusculaire
    petite precision
    j'utilise mes font de tiroir donc le 741 et remplacer par un224 (avec plusieur aop)
    donc on peu rajouter des aop mais je n'arrive plus a voir comment faire (mes cour sont tres loin)
    inviteede7e2b6
    IL Y A un hystérésis sur ce montage , réglable par RV 2...
    invite27fdb8d7
    Je vais peut être dire une bêtise mais pouquoi ne pas mettre un monostable redéclencheable dans ton mantage ? Si les clignotements ne sont pas trop espacés biensur ^^
    invited02d59f3
    l'hysteresis et trop faible
    g regarder des montage d'AOP sur internet et j'ai vue parfois un ajout de condensateur
    je voulait savoir se qui se passerai si je rajoute une petite capa en parralelle a R2
    invited02d59f3
    le reglage de RV2 sert a avoir un enclenchement net ou progresif en enclenchement net le montage clignote comment fair ??
  1. interupteur crepusculaire
    Par invite30d3a19e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 20h19
  2. Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    Par invite64610f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 15h21
  3. intérupteur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 15h39
  4. interupteur
    Dernier message: 10/12/2006, 15h06
  5. intérupteur crépusculaire
    Par invite90db9da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2004, 19h48
