interupteur
interupteur
    invite2da25054
    interupteur
    Quel composant dois je utiliser pour faire un intérupteur qui:
    - quand il est soumis à un état haut reste fermé environ 1s -puis s'ouvre pendant 5 min.
    - Puis quand les 5 mn sont écoulés se ferme jusqu'à ce qu'il soit soumis à un nouvel état haut.
    - Il reste fermé une seconde de plus puis s'ouvre pendant 5 mn ainsi de suite...
    Merci beaucoup..
    invite2da25054
    Re : interupteur
    Je vais essayer d'être plus clair:
    En fait cet intérrupteur doit commander un buzzer placé juste après l'interrupteur.
    Lorsque mon circuit est mis sous tension je veux que l'interrupteur soit fermé. Quand un état haut se présente à ses bornes l'intérupteur reste fermé une seconde de plus(c'est à dire que le buzzer émettra un léger bruit) puis s'ouvre durant 5 min. Une fois ces 5 min écoulés il se refèrme et ainsi de suite...
    J'aimerai savoir quel circuit intégré pourrait remplir ces fonctions...
    sevynaej
    Re : interupteur
    tu peut utilisé un jeu de relais (off delais) et ( on delais).
  1. intérupteur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h39
  2. interupteur brûler!
    Par invite4fb3e700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 09h39
  3. interupteur a distance
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 10h45
  4. Interupteur à photodiode
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2006, 23h30
  5. intérupteur crépusculaire
    Par invite90db9da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2004, 20h48
