un pic peut alimenté un buzzer ?
    bidasse
    salut
    j'ais un doute , un pic 16f877 peut t'il alimenté directement un buzzer
    sans transistor de commande ?
    si oui quel type de buzzer ?
    bidasse
    Re : un pic peut alimenté un buzzer ?
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    salut
    autrement dit un buzzer consomme plus de 25 ma ?
    invite7a49d0d5
    la conso du buzzer... ça dépend du buzzer...
    et on peut "la gérer"...via une resistance par exemple...
    mais je prends comme exemple un 16F88,
    c'est environ 20mA max par Port, et 200mA max Global...
    si le buzzer consomme disons, 60mA,
    il faudra brancher son + sur 4 sorties
    simultanéments, pour pouvoir l'alimenter
    correctement...sans nuire au pic...
    vede
    ;O]
    4 sorties 20mA, pour 60mA de conso, pour ne jamais utiliser le pic
    dans ses limites de fonctionnement....
    invite7a49d0d5
    ps
    il existe des modéles de petits buzzers consommant moins de 20mA...
    tout en restant audibles... dans un environement "non bruyant"...
    invitea3c675f3
    As-tu pensé à un HP piezzo, 20mA devraient lui suffire.
    http://global.kyocera.com/prdct/elec...o/piezo-ce.pdf
    Électriquement ça se comporte comme un condensateur.
    invite7a49d0d5
    Bonsoir à tous,
    je viens du site Farnell,
    ils ont 719 types de Buzzers (transducteurs piezo),
    avec une recherche parametrique permettant de
    selectionner le voltage et l'amperage (dés 1mA) désiré...
    entre autres (capacité, fréquence, ton, taille ...)
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...tt=buzzer&Ntx=
    vede
    ;O]
    bidasse
    merci pour ces infos
    mais j'vais trouvé pas mal de buzzers mais pas une seule info pour la consommation et comme je ne veux pas "fusiller" mon pic , (une seule sortie dispo pour le buzzer)...
    je cherche ce que consomme un buzzer ,bien sur en acheté un et contrôler sa consommation mais dans ce cas , il faudrait tomber sur un qui soit entre 10 et 20ma du premier coup...?
    j'ais essayé farnell ..l'usine a gaz !!
    invite7a49d0d5
    ok, ok ;O]
    les 25 types de buzzers consommant 10mA....
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...26catalogId%3D
    vede
    ;O]
    invite3a1051d7
    tu mets un petit transistor en sortie du pic(cablé en commutation ) pour commander ton buzzer (cout= un transistor type (2N 2222 ou equivalent...) + une resistance 1K t=0,5 euros
    Alain
    bidasse
    merci vede .
  1. Buzzer piézo et PIC
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 21h51
  2. Qui peut programmer 1 PIC 16C745/SP 28pins
    Par invite430105c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 18h58
  3. Un pic peut-il faire deux choses à la fois ?
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/08/2008, 14h58
  4. tonalités buzzer commandé par pic
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 13h31
  5. [Debutant] PIC, PWM, Buzzer, et questions diverses
    Par inviteb52e2270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 13h12
