Comment se débarrasser d'un problème de masse sur un ampli ?
    invite3570b5f7
    Bonsoir tout le monde et bon week end d'avance
    Donc voici mon problème :
    J'ai un ampli qui est le SETTON AS-1100.
    Je l'ai démonté entièrement, changer toutes les capa chimiques par du ELNA ( car les autres avaient plus de 30 ans ! ).
    Je remonte tout, il fonctionne très bien ( niveau son ) l'ampli est magnifique.
    Mais J'ai un problème de masse car dans les HP j'entends un TZZZZ...
    Après avoir cherché des jours le problème ( et en ayant trifouillé les masses ) je me suis aperçu, en mettant les 2 fils de masse des HP directement sur la masse " étoile " le parasite disparait totalement dans un HP mais l'autre...Alors pourquoi un et pas l'autre ?!
    En remontant l'ampli (donc les capots dessus et dessous, après avoir passé 3 jours à m'arracher les cheveux ) l'amplitude des parasites à bien diminué.
    Donc je viens demander de votre aide pour résoudre ce problème.
    Je dispose d'un GBF, d'un oscilloscope, d'un multimètre et du Service Manual de cet ampli ( tous les schémas ).
    Sachant que je suis étudiant en électronique, cela me fait un bon exercice, mais là je ne sais plus du tout où chercher...ca se trouve c'est vraiment tout bête !
    Merci de m'avoir lu
    invite3570b5f7
    Re : Comment se débarrasser d'un problème de masse sur un ampli ?
    Bon je vois que personne ne eu me répondre ...
    Tampis
    alayn91
    Il faut donc continuer tes recherches sur la voie qui grésille toujours.
    As-tu essayé de visualiser le signal en sortie de la voie défaillante ?
    Des photos ou des éléments quantitatifs, fréquence, amplitude des oscillations parasites ?
    Vérifies bien le sens de branchement des condos que tu as changé.
    Avec l'oscillo, en remontant dans le schéma, tu vas peut-être trouver l'endroit où l'oscillation apparait.
    Salutations.
    Alain.
    alayn91
    Re-bonjour,
    Par ailleurs, un peu de lecture, très instructive sur Setton:
    - http://www.acec13.fr/TVC/SETTON/SettonIndex.html
    Salutations.
    Alain.
    invite3570b5f7
    Salut et merci.
    Pour ce qui est des SETTON en générale je connais par cœur l'histoire de cette marque.Et je possède toute la collection des appareils.
    9 appareils en tout.
    Le parasite est un 50Hz...à mon avis il y'a une boucle de masse mais comment la repérer ? y'a t'il une méthode ?
    alayn91
    C'est pas évident de dépanner un ampli ou autre par l'intermédiaire d'un forum.
    L'auteur du site mentionné, indique qu'il a trouvé l'origine de sa ronflette.
    C'était un condensateur dans le circuit audio avec une soudure sèche.
    Visite quand même ce site, il y a plein d'astuces.
    Salutations.
    Alain.
    invite36f0fe8b
    bonjour a tous
    je recherche le ou les schema de l'ampli setton as1100
    mon probleme est que au bout d'une heure de mise sous tension il y a des claquement tres fort dans les hp
  1. [Biochimie] Comment se débarrasser d'araignées?
    Par invite62d70e8e dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/08/2009, 19h27
  2. comment se debarrasser d'un ancien equipement electronique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 02h51
  3. comment me debarrasser de rongeurs
    Par invitec1670af7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2008, 22h00
  4. [Brun] Problème de masse, raccordement platine vinyle à un ampli
    Par inviteda036300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 05h17
  5. PC-Ampli hifi : problème de masse !
    Par invite9ab0d884 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/08/2005, 19h50
