TNT sans -péritel, mini-émetteur perso ?
    invitee0b95ad8
    Question TNT sans -péritel, mini-émetteur perso ?
    Ma région va bientôt passer au tout TNT.
    J'ai quelques TV analogiques, notamment utilisées en camping qui n'ont pas de péritel.
    Une question donc que je me pose :
    y a t il un moyen de les utiliser quand même, en fabriquant en petit émetteur TV (à diffusion sur quelques dizaines de centimètres uniquement) alimenté par un décodeur TNT classique ?
    Je résume:
    je capte la TNT avec un démodulateur normal, j'injecte le signal dans une carte émettrice de type TV analogique, et mon téléviseur "à l'ancienne" situé à proximité immédiate reçoit ce (faible) signal.
    Ca vous semble jouable ? (bien sur, c'est plus pour le fun que pour le coté pratique, il existe des TV LCD TNT à moins de 100€ pour le camping).
    Si oui, avez vous des idées de plan de carte émettrice ?
    Merci pour votre aide.
    jojogigi
    Re : TNT sans -péritel, mini-émetteur perso ?
    Une petite recherche, j’ai trouvé ceci :
    Modulateur UHF
    Tu as le choix.
    Bon bricolage.
    jojogigi
    Edit
    Attention …… Si tes télévisions reçoivent uniquement le standard secam, il faut que le modulateur soit dans la même norme, bien souvent ce n’est pas le cas, il faut faire attention lors de l’achat.
    inviteede7e2b6
    surtout que la sortie vidéo-composite des démodulateurs TNT est en PAL.
    invitee0b95ad8
    Citation Envoyé par jojogigi Voir le message
    Modulateur UHF
    Tu as le choix.
    Bon bricolage.
    Les modèles à 20€ sont intéressants.
    Dommage qu'ils soient alimentés en 230Vac et pas en 12Vdc.
    Bjr à toi,
    Prét à parier qu'il fonctionne en 12 volts !!
    Le 230v n'est là QUE pour pouvoir l'alimenter par le secteur, dans ce que tu ne "vois pas" ,c'est ce qui est dans le montage et qui fonctionne en "vrai" SOUS faible tension continue.
    invitee0b95ad8
    Sinon, j'ai trouvé le lien suivant:
    http://web-ee.com/images/TVTransmitb.pdf
    Mais, y a t il des astuces par rapport aux signaux français ?
    Je pense notamment au transfo IF de 4.5Mhz
    jojogigi
    J’ai cet appareil 1 en UHF et 1 en VHF, à éviter, pas stable de tout en plus de cela leur émission est en PAL, vu l’age de ton téléviseur je doute fort qu’il ne reçoive une autre norme à part le secam !
    Si tu es assez bon bidouilleur tu peux utiliser le modulateur que tu recouperas sur un vieux magnétoscope (les récents n’en comportent plus) et te faire un montage que fera l’affaire pour pas chère mais il est certain qu’il faut s’y connaître.
    Dans le commerce il existe ce que tu cherches, mais il faut faire attention lors de l’achat SECAM et non PAL à la sortie antenne de celui-ci.
    invitee0b95ad8
    Tu parles de quel appareil précisément ?
    En ce qui concerne le téléviseur, il faut que je vérifie pour le PAL.
    Mais c'est un modèle de camping, donc pas forcément très ancien, juste de taille réduite et sans péritel.
    Mais parfois, les modèles Camping sont multinormes, pour s'adapter au pays.
    jojogigi
    Celui que tu donnes sur ton lien.
    Il faut donc que tu vérifies.
    S’il est multistandard tu n’auras pas de mal à trouver le modulateur qui convient.
    La prise péritel est obligatoire depuis 1981 comme le tien n’en comporte pas j’en déduis que c’est un ancien modèle, à moins que ton téléviseur soit de très petite taille ! Il comporte dans ce cas soit des prises RCA ou jack.
    invitee0b95ad8
    Tu l'as fabriqué toi même ?
    Il date de bien après 1981 !
    D'ailleurs, j'ai aussi un "vieux" noir et blanc d'environ 30cm de diagonale des années 90 sans péritel ni RCA.
    jojogigi
    On à du mal à avancer !
    Acheté tout fait.
    Dis-moi quelles sont les prises que tu as sur ce téléviseur et à quoi elles servent ?
    Peut-être qu’un simple cordon péritel / rca ou péritel / jack suffit ! Et ton image sera bien meilleure.
    A ma connaissance les téléviseurs en noir & blanc n’ont jamais comporté de péritel.
    invitee0b95ad8
    Bon, je vais étudier le schéma donné ici (et peut être le fabriquer ensuite):
    J'ai un soucis concernant le transformateur RF T1.
    Comment le simuler sous Orcad/Pspice ?
    Où acheter ce composant (pour tous les autres, j'ai ce qu'il faut) ?
    Bjr à toi,
    Ce "transfo" est celui dela sous porteuse son (sur le schéma:4.5 Mhz), MAIS rien ne dit que ce soit la VALEUR employée en EUROPE .
    A vérifier.
    Remoi:
    Voir transfo TOKO
  1. Mini émetteur radio FM
    Par invite92b6e5eb dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/12/2009, 12h29
  2. [Brun] télé : câble péritel ou hdmi pour la tnt ?
    Par andretou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 10h47
  3. emetteur tnt
    Par invite88e03526 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2009, 06h58
  4. emetteur tnt
    Par invite2927189f dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/08/2006, 22h13
  5. enregistrement tnt avec un seul port péritel
    Par invite3980d35e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 17h41
