besoin d'aide afficheur 7 segment
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite419f11ad
    salut
    j'aurais besoin d'aide pour l'utilisation d'un afficheur 7 segment
    J'ai au lycée étudié ces afficheur mais tout cela est loin de je me suis assez éloigné de l'electronique
    en fait je voudrais concevoir un IRE (indicateur de rapport engagé)
    j'ai deja conçu toute la partie mécanique mais il a un trou dans mon systeme
    en gros il y a un capteur sur l'arbre de passage des rapports que j'utilise pour capter la vitesse. Ce capteur dispose de 7 fils:
    1fil qui montre le point neutre(celui ci restera là où il est deja branché)
    et 6 fil correspondant aux 6 rapport (1ere,2eme,3eme,4eme,5eme et 6eme)
    pour chaque position de l'arbre , un de ces fils est alimenté
    ce que je voudrai ce serai que quand le fils 1 est alimenté l'afficheur affiche 1 et ainsi de suite pour les 6 rapports.
    (info alim 12V je pense)
    si vous pouvez m'aider
    invite7a49d0d5
    Re : besoin d'aide afficheur 7 segment
    Bonjour Gratouille,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA ;O]
    Il faut un circuit intégré décodeur, exemple un CD4033, ou un 7447...
    pour gérer simplement l'affichage des chiffres...
    un p'tit exemple :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_004.html
    vede
    ;O]
    invite419f11ad
    merci pour l exemple
    je craigner de devoir utiliser ce genre de truc
    pourrais je avoir un peu plus d explication sur le fonctionnement car je suis loin d etre doué ds ce dommaine ^^
    invite419f11ad
    en locurence , ton circuit contient un switch pour surement incrémenter le conteur et afficher N+1
    Or moi je n'ai pas de bouton mais different fils
    invite7a49d0d5
    je n'ai pas les références en tête, mais théoriquement il faut un CI,
    avec 8 entrées et 4 sorties BCD (un CI codeur binaire vers BCD),
    pour y connecter les 6 fils en entrées, et les 4 sorties connectées
    aux 4 entrées d'un second CI, un décodeur BCD vers 7 segments...
    enfin c'est comme ça que je verrais la chose... sans uC...
    vede
    ;O]
    invitea3c675f3
    J’ai peur que tu doives passer en logique câblée, c’est à dire un paquet de portes logiques pour allumer l’afficheur. Pour un électronicien c’est très facile, mais ça demande beaucoup de connexions donc beaucoup de chances d’erreurs.
    Sinon un petit microcontrôleur, mais là c’est la programmation qu’il faut connaitre.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : besoin d'aide afficheur 7 segment
    re:
    j'ai trouvé des exemples de références,
    donc, par exemple,
    un CI74185 (codeur binaire>BCD)
    suivi de
    un 74LS49 (décodeur BCD>7 segments)
    le cablage des 6 fils en entrées,
    pour générer les chiffres 1 à 6...
    fil 1 vers bit0
    fil 2 vers bit1
    fil 3 vers bit0 + bit1
    fil 4 vers bit2
    fil 5 vers bit0 + bit 2
    fil 6 vers bit1 + bit2
    en fait on utilisera que les 3 premieres entrées du codeur CI74185...
    donc je pense que l'on peut s'en passer, du CI74185...
    et cabler directement et correctement les 6 sorties
    sur les 4 entrées BCD du décodeur BCD>7segments...
    vede
    ;O]
    Tropique
    La solution la plus simple est un encodeur prioritaire (74147 ou 74148) suivi d'un décodeur BCD/7 segments (74247, 4543, etc).
    Il faudra juste s'assurer que les polarités d'entrées ainsi que celle de l'afficheur soient compatibles avec les types de circuit choisis.
    invite419f11ad
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    re:
    donc, par exemple,
    suivi de
    fil 1 vers bit0
    fil 2 vers bit1
    fil 4 vers bit2
    vede
    ;O]
    et ca donnerai quoi le cablage direct et correct??
    invite7a49d0d5
    en utilisant un CI décodeur BCD>7 type 7447,
    avec ses 4 entrées A,B,C et D, cnx sur les 6 fils de "commande",
    et sur ses sorties a,b,c,d,e,f,g, cnx des 7 segments de l'afficheur,
    cela donne
    fil 1 > cnx > A
    fil 2 > cnx > B
    fil 3 > cnx > A+B
    fil 4 > cnx > C
    fil 5 > cnx > A+C
    fil 6 > cnx > C+B
    pour afficher les chiffres 1 à 6...
    vede
    ;O]
    invite419f11ad
    meme si j ai po tt compris jte remerci jpense que je vais faire ca^^
    invite7a49d0d5
    Hi,
    le brochage du 7447 ici
    http://www.kpsec.freeuk.com/components/74series.htm
    avec ses 4 entrées (inputs) A,B,C et D,
    et ses 7 sorties a,b,c,d,e,f,g pour chacun des 7 segments...
    aprés telecharges la datasheet (feuille de caracteristiques),
    pour avoir tous les détails....
    http://web.mit.edu/6.s28/www/datasheets/DM74LS47.pdf
    et attention, le 7447 s'alimente en +5V, donc faut ajouter un
    régulateur genre 78L05, si la tension originale est de 12V...
    n'hésites pas si question,
    vede
    ;O]
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si c'est pour du 12V, autant utiliser du cmos 40147+4511
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefbe9c267
    Bonsoir je propose
    7 res. (valeur à calculer suivant courant d'un segment)
    et 27 diodes signal tout con.
    aucun CI
    ps j'ai oublier pos. neutre donc 6 diodes de plus
    total 33 diodes
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    Bonsoir je propose
    aucun CI
    total 33 diodes
    en effet... c'est pas con...
    vede
    ;O]
    Gérard
    Qristoff
    à la place d'une forêt de diodes....
    Tropique
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Quelques suggestions à propos du circuit:
    Pour la durabilité en environnement "mobile", il est prudent de mettre une résistance de ~10K en série avec chaque entrée du 40147 allant vers l'extérieur.
    Dans le même ordre d'idée, une résistance de 4.7ohm en série avec la 1N4007, complétée par un transil de 15V en // avec le condensateur de découplage permettra de survivre au "load dumping".
    Et le 4511 peut avantageusement être remplacé par un 4543, qui s'adapte aux deux polarités de display, possède des chiffres plus jolis, et peut se passer des résistances de segment: les transistors de sortie travaillent alors en saturation, vers 13mA, et la dissipation globale peut être limitée par une résistance générale de 56 ohms en série avec le commun du display (Daudet n'est pas là, profitons-en: s'il voyait ça, il en ferait une crise d'apoplexie).
    Qristoff
    Bonjour Tropique,
    pour les résistances d'entrées je suis d'acccord dans le principe mais 10K c'est trop fort, cela ne garantie plus les seuils de 30%/70%, je propose donc 3.3K.
    Pour le load dumping, je suis d'accord aussi. J'ai plutôt tendance à mettre des limiteurs à transistor +zener 12.6V
    Enfin pour 4543 sans résistance de limitation, je suis moins d'accord car d'après la spéc, entre 10V et 15V la sortie peut cracher en type entre 25 et 30mA, ce qui est un peu fort à mon goût coté éclairage.. mais pourquoi pas..
    Tropique
    Les 10K je les mets directement en entrée, en aval des pull-up. Mais l'essentiel est d'avoir des résistances, la valeur importe relativement peu.
    Avec une résistance globale de limitation, il n'y a pas de risque d'avoir des courants ou une dissipation excessive, et point de vue éclairage, cela tendra à égaliser la luminosité globale, quel que soit le nombre de segments allumés. Ce qui est à mon avis plutot un avantage ici, contrairement aux systèmes multi-chiffres où les écarts de luminosité sont très déplaisants.
    Qristoff
    C'est pas des pull-up que j'ai mis, c'est des pull down pour justement fixer le potentiel des entrées lorsque l'entrée est inactive. Et si tu mets 10K en entrée, ça fait trop...
    c'est là où je ne suis pas d'accord. Une résistance "globale" va réduire le courant générale dépendant du symbole affichée, nécessairement plus qu'une résistance pas segment. Entre un "1" et un "6" , il y a un rapport 3 sur le courant !
    invite419f11ad
    jvous remercie de toutes ces reponses
    et surtout a ceux d 'entre vous qui se sont donné la peine d'expliquer pour un debutant comme moi et de montrer la cablage
    Ton idée qristof me semble extremement bien
    cette réalisation ne coute pas cher et surtout elle prend peu de place (sur une moto la place est trouvable mais faut pas pousser non plus)
    Je te remercie pour ton schéma qui me permet de faire le cablage
    pour ce qui est de l'intensité, au contraire c set bien car il faut que je le vois meme en plein soleil dans la gueule ou en contraste et si c'est trop brillant je pense qu'une visiere expres pour le soleil devrais jouer son role aussi dans ce cas^^
    par contre tu a mis un fil qui vient du neutre (afficher le 0 ne me derange pas en fait mais il faudra donc faire partir 2 fils de la position neutre car un va directement sur un voyant)
    je peux donc m'ateler a la réalisation du produit
    (enfin dabord trouver les élément car le capteur lui est difficil a trouver)
    je vous tiendrai au courant
    en tout cas grace a la partie que j'ai concue et a votre aide voila comment passer d'un IRE industriel a 140euro a un IRE maison a une 40aine d euro max
    comme quoi dans la vie on se fait bien enculer XD
    Tropique
    Oui, sorry, ce sont des pull down, mais le principe est le même: dans l'entrée, il n'y a pas de courant, donc pas d'impact de la résistance en condition normale
    C'est bien ce que je veux dire: la luminosité globale du digit va être à peu près constante, qu'il y ait 2 ou 6 segments d'allumés.
    Pour un système à un seul chiffre, ça me parait bon.
    Qristoff
    je ne comprends pas ta phrase. Si tu mets une résistance commune à tous les segments (sur l'anode ou la cathode commune) elle va influer sur la luminosité en fonction du symbôle affichée !
    Un "1" sera plus brillant qu'un "6"...
    ps: et ça n'a rien à voir avec le nombre de chiffres. !
    invite419f11ad
    qristoff je ne comprend pas ce qu est le p12VL en haut de ton circuit????
    Qristoff
    Voici le schéma lègerement mis à jour...
    Qristoff
    J'ai mis le schéma à jour (mais ça ne change pas fondamentalement les choses !)
    Le P12VL est l'alim de ton circuit faite à partir du 12V batterie. c'est juste une appelation, elle n'est reliée à rien sur la moto, c'est juste pour donner un nom. Le symbôle du rond signifie juste que c'est une ligne d'alimentation.
    invite419f11ad
    Comme l arrivé de la batterie etait deja représenté je me demandé
    et pourquoi une sortie du CD40147B reste vide?
    J'attend lla validation pour voir ta mise a jour
    Qristoff
    parce qu'elle ne sert à rien !
    en binaire, 0 à 7 se code sur 3 bits. Le quatrième bit sert pour les entrées 8 et 9 que l'on n'utilise pas.
    Tropique
    On va essayer de paraphraser: avec la résistance commune, le flux lumineux global, émis par l'ensemble des segments activés, va tendre à être constant: si peu de segments sont allumés, ils seront plus brillants, et s'il y en a beaucoup, ils seront plus sombres.
    Et le nombre de digits a indirectement un role:
    si le nombre affiché est 18 p.ex., il y aura un déséquilibre flagrant entre le 1 et le 8.
    Par contre, s'il n'y a qu'un seul chiffre, et que le 1 suit le 8 (séquentiellement), le passage sera beaucoup plus discret que si le courant de segment est constant. Et c'est encore plus vrai si l'attention visuelle n'est pas concentrée dessus. Si c'est à la périphérie du champ de vision, ça va se fondre dans l'arrière-plan, sans attirer l'attention.
    L'oeil est peu sensible à la valeur absolue de luminosité, par contre il détecte bien les écarts, mais sur le plan temporel, c'est plutot la valeur globale qui est prise en compte, alors qu'en comparaison A-B, les détails sont examinés.
  1. Afficheur BCD 7 Segment
    Par invite695eda23 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2009, 14h27
  2. Afficheur 7 segment
    Par invite64878b4e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2008, 09h08
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  4. Besoin d'aide pour afficheur lcd 2 par 16 ligne
    Par invite766d856e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 11h58
  5. afficheur 7 segment
    Par invite747e32ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 09h58
