probleme RPM moteur 12v
    invite895d0b74
    je suis en train de fabriquer un village alimenté par une alimentation d'ordinateur.
    sur le village j'ai fabriqué un moulin avec un moteur 12v 360mA.
    mon problème est le suivant.
    mon moteur alimenter en 12v fait tourné beaucoup trop vite le moulin . il me faudrais environ 1v voir 1.5v maxi. j'ai cherché un regulateur mais apparement sa n'éxiste pas .j'ai essayer avec un potentiometre de radio ( volume ) sa marche ( enfin sa manque de precision je suppose que la resistance et trop importante ) mais le probleme c'est que sur le 12v il crame . y'a t'il un potentiometre que je peux utilisé pour se genre d'instalation ? si oui lequel ?
    merci d'avance pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : probleme RPM moteur 12v
    et faire une démurtiplication mécanique ? soit par engrenage soit , plus simple , par courroie ?
    invite895d0b74
    bonsoir,
    merci de ta réponse.
    j'ai deja essayer mais c'est bruyant. il y'aurait pas une possiblité toute simple ? une resistance ajustable ou autre qui suporte le 12v ?
    inviteede7e2b6
    avec une courroie caoutchouc , ça n'est pas bruyant...
    mais si tu y tiens :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Essaye déja de le mettre sur le 5V de l'alim pc...il tournera déja deux fois moins vite !
    Le problème c'est que je suis pas sur qu'il va démarrer à 1V ou 1,5V ! ça suffit peut être pour entretenir le mouvement mais pas pour le démarrer !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite895d0b74
    bonsoir,
    merci de vos reponse .
    j'ai essayer avec une pile 1.5 volt et sa demarre sans probleme. j'ai essayer sur le 5v mais encore beaucoup trop vite. le probleme avec les courroies c'est que le moulin est pas plus grand que 15 cm et le moteur fait 3cm . j'avais pensé a la courroie mais sa tourne toujours aussi vite je n'arrive pas a trouvé un montage pour le faire ralentir
    invite895d0b74
    juste une petite question .
    c'est quelle genre de potentiometre que je doit utilisé ? le transistor et la pour evité qu'il crame ? donc mon potentiometre doit avoir une valeur de 4.7Kohms ?
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. rpm dun moteur électrique
    Par invite437cf765 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 02h30
  3. Problème sur un contrôle de moteur 12V
    Par invitec70ef202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 16h15
  4. moteur 1A 12V
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 18h58
  5. Moteur 12V alimentee en plsu de 12V
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/09/2005, 08h29
