Capteur de température (moteur électrique)
    Tito2402
    Je dois créer la mesure de la température du moteur et l'affichage de celle-ci pour un kart. C'est une petit partie de mon projet de deuxième année de DUT. Petite partie, certes, mais qui me pose de gros soucis car je n'arrive pas à trouver comment passer d'une mesure de capteur à l'affichage digital (7 segments). Je pensais utilisé des comparateurs mais le soucis c'est qu' une carte de 3 km m'embète légèrement surtout pour le coup financier et surtout ce serait complètement débile.
    De plus, je ne sais pas qu'elle capteur choisir et où le mettre.
    Je m'en remet à vous car je n'est vraiment pas d'idée et google à décidé de pas être mon ami pour ce truc .
    Merci d'avance.
    Tito
    invitebdba06cc
    Re : Capteur de température (moteur électrique)
    Je ne pourrais pas t'aider sur le montage car je débute mais je peut te conseiller le LM135Z c'est un capteur de température pouvant mesurer jusqu'à +150°C ce qui je pense suffira pour ton utilisation.
    Voici la doc constructeur:
    http://www.farnell.com/datasheets/36686.pdf
    Bonne chance
    invitea1400dd5
    Il faudrait que ton capteur soit en entrée d'un petit composant programmable.
    Qui lui même pilote ton afficheur ...
    Les comparaisons de température, c'est toi qui les en programmation ...
    Je te laisse réfléchir sur cela.
    Regarde autour des picaxes ...
    Tito2402
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    Squal31 c'est ce que je pensai mais ce que je comprend pas c'est comment programmer mon microcontroleur pour qui affiche chaque valeur pour chaques variation au 0.1°c près. Faut que je fasse 1500 comparaison (de 0 à 150 par pas de 0.1) ? De plus j'aurais pas assez de mémoire dans mon pic pour tout exécuter. De plus je fais ça, le pic vas mettre un temps fou à exécuter les comparaisons ce qui rendrait mon système complètement inutile car entre le moment ou je lis sur l'afficheur et le moment de l'information prit par le capteur il y aura une trop grande différence.
    Merci Carot85 pour le capteur. Je l'avais vu mais je t'avouerais que je ne lui avait pas porter beaucoup d'attention car je pensais qu'il m'en fallait un plus gros. Mais je me suis planter apparament ^^.
    Encore merci.
    Tito
    invitea1400dd5
    Je pense qu'il faut que tu te trouve une formule de maths en correspondance à la valeur de ton capteur et en fonction de l'affichage. Sur le net je suis sur qu'il y a des trucs de se style. Déja regarde le capteur de température facile a rajouter sur le picaxe. Regarde chez le fournisseur A4 rubrique Picaxe ...
    Tito2402
    Pfff... Je suis vraiment désolé, j'ai pas bien réfléchis j'aurais dut le voir dès le début ce qu'il fallait que je fasse.
    En tout cas merci de m'avoir mis sur la voie.
    Encore merci et bonne soirée.
    Tito
    Gérard
    Pour 0,1°C, il faut des moyens importants.
    Regarde la doc du LM135, il est à 0,5°C près (à vérifier).
    La tension générée par le capteur peut être directement branchée à l'entrée d'un PIC.
    Le CAN interne va convertir cette tension en un nombre compris entre 0 et 1023 (10 bit) suivant l'échelle de température.
    Le PIC devra convertir ce nombre pour qu'il soit possible de l'afficher.
    Tito2402
    Merci pour ta réponse Gérard.
    En effet un capteur à 0.1° près est trop honéreux pour le budget fixé.
    Donc je vais prendre celui à 0.5° près.
    Encore merci bonne soirée.
    Tito
    Gérard
    Le LM135 fournit 10mV/°C, l'amplitude de l'alim du PIC est de 5V.
    Il faudra prendre une tension de référence (Vref+) pour limiter cette amplitude et augmenter la résolution du CAN.
    Tito2402
    D'accord merci pour cette information.
    Bonne soirée.
    Tito
  1. Capteur Temperature
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 11h01
  2. Sonde de température pour moteur electrique
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 13h34
  3. pb capteur de température
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 15h11
  4. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 21h35
  5. Capteur de temperature.
    Par invite9399e0b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 16h59
