controlmoteur brushless
    invitecff0728c
    je voudrais savoir quel composant utiliser pour alimenter ce moteur brushless :
    http://www.miniplanes.fr/moteursvari...o-p-16346.html
    et surtout quel type de signal à balancer dans le moteur il faut utiliser, il me semble qu'il faut hacher une tension continue en 6 phases...
    pour la petite histoire je travaille sur un projet de robot-sumo, le but étant de fabriquer un robot de 10cm*10cm qui pèse au max 500gr.
    (je me suis dis qu'un brushless c'était pas mal pour le couple afin de pousser mon adversaire hors du ring)
    merci d'avance, j'attends avec impatience
    invitee05a3fcc
    Re : controlmoteur brushless
    A la page suivante ... tu as le controleur qui va bien
    invitefbe9c267
    c'est pour le tournoi robo sumo à Nimes ?
    j'ai reconnu les 10x10cm et 500gr
    par curiosité ceux qui démarrent en vertical pour respecter les 10x10
    puis bascule en horizontal plus grande surface (stabilité). sont considérer comme du déploiement ??
    as tu vu des robots qui démarrent dans les 10x10 puis se déploient ?
    j'ai pensé aux plaques de tole replié au depart se deploient
    /robot\
    empechant l'adversaire de le pousser
    les plaques à 45° feront que l'adversaire se retrouve "soulever" et "basculer"
    j'ai encore plein d'autre idée farfelue
    au plaisir de suivre ce projet
    invitefbe9c267
    j'ai oublié
    su ta question des moteurs brushless achète les controleurs tout fait
    efficaces pas trop chère pilotable comme un "servo" et surtout leger
    mais ces moteurs tourne trop vite pour de roue
    il te faut un reducteur!
    je ne sais pas si il en existe pour ces type de moteur
    invitecff0728c
    hahaha si c'était si simple... a vrais dire je ne l'ai pas précisé mais je dois réaliser la partie contrôleur... con pas question de l'acheter (en plus il est trop lourd)
    tektro69 en fait tu as raison c'est bien ce concours, mais il se passera a Monpellier cette année! Et pour le petit détail on peut déployer le robot comme tu le demandais (c'est autorisé apparemment aux dernières nouvelles)
    tu as aussi raison sur d'autres points:
    un brushless n'irait pas car il a beaucoup de couple, donc il demande des ampères, donc il faut trop de matos pour le commander, pour l'alimenter etc (trop puissant)...
    je vous invite à suivre cette discussion à nouveau car je vais la re-baptiser en "projet" sur le forum (ça attirera plus de monde), et je veux bien que tu développes plus clairement ton idée des plaques à 45°(je n'ai pas tout saisie)
    je demande a fermer cette discussion
    invite897678a3
    je voudrais savoir quel composant utiliser pour alimenter ce moteur brushless ... Conso : 12.5A
    Courant continu : 2 Amp
    Courant max :4 Amp
    Il n'y a pas quelque chose qui cloche
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Oui, j'avais vu et je n'ai pas approfondi .
    Sachant qu'en modélisme la rigueur sur les spécifications des courants moyens, crêtes, sur-crêtes est aussi folklorique que celle sur les Watts en Hifi BoumBoum.
    PS: 12A dans un aussi petit moteur ... je demande à voir !
    invitecff0728c
    oui ça parait beaucoup, mais les brushless on beaucoup de couple donc demandent plus de courant, je vous invite a suivre la nouvelle discussion que je vais créer sur le projet pour partager vos idées/remarques
    sujet a fermer +1
  1. Brushless
    Par invitecf1ca9fe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/04/2009, 00h07
  2. Moteur Brushless
    Par invite1e758001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 17h18
  3. Moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 14h01
  4. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 15h10
  5. Brushless et MLI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 13h57
