Comment tester des antennes?
    invitedd5addc5
    je dois tester des antennes pour les comparer et les résultats labo sont pour moi difficilement exploitables
    rebond énormes lors de la mesure du ROS, atténuation pas si différentes que ça entre les antennes et surtout, le labo n'était pas équipé pour envoyer une onde pulsée qui ressemblerait a du GPRS, on a envoyé une sinusoide et observé l'atténuation dans différentes configurations, alors je ne sais pas ce que je peux conclure.
    J'ai fait des tests terrain (mesure du RSSI) et les résultats ne concordent pas du tout avec les résultats du labo.
    J'ai fait les tests labo dans une salle anéchoide et en haute fréquence
    les antennes sont lamentables (attenuation de 62dbm à 2100mhz contre 45 à 900mhz
    quelqu'un peut il m'aider ou me donner de manière plus détaillée une méthode de test.
    merci.
    Pour faire des tests COMPARATIFS d'antennes (gain , directivité, bande
    passante) il y a une méthode simple : le génarateur HF , le controleur
    de champ (une simple diode) et une série d'atténuateur.
    Tout cela en champ libre.
    Mais bon , cela n'est pas le nec plus ultra, mais l'appréçiation est correcte.
    Re : Comment tester des antennes?
    Bonjour ehbn et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ehbn Voir le message
    ... je dois tester des antennes ...
    Squatter et déterrer une très vieille discussion n'est pas ce qui se fait de mieux. Il convient d'ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre clair, ce qui est fait, à présent.
    merci.
    Bjr à toi,
    Comme on ne sait pas quels paramétres tu veux tester,
    les réponses ne fuseront pas !
    Tu parles de d'atténuation et tu compares du 2100 à.......... .... 900 Mhz pour UNE antenne . Vois pas bien ce que tu peux bien espérer dans ces conditions!
    Soit clair si tu veux une réponse!
    Bonsoir et bienvenue,
    comme on ne connait pas ton niveau d'études........
    ........rebond énormes lors de la mesure du ROS.........
    Bof, pour moi rien d'anormal.
    ........ le labo n'était pas équipé pour envoyer une onde pulsée qui ressemblerait a du GPRS, on a envoyé une sinusoide et observé l'atténuation dans différentes configurations, alors je ne sais pas ce que je peux conclure.....
    Je suppose qu'il s'agit d'antennes passives.
    En général, on mesure le diagramme de rayonnement d'une antenne en CW (continuous wave). Gain dans l'axe, puis gain en fonction de l'azimuth et du site, ceci pour toute la bande de fréquence utile de l'antenne
    là, il faut préciser les conditions de mesure.
    De plus, 62 dBm n'est pas une mesure d'atténuation, mais une mesure de puissance! (environ 1,6 KW)
    un petit lien utile....
    http://www.cnam.fr/elau/publi/autres...tion_radio.pdf
    Amicalement,
  1. COMMENT tester en SAS la normalité des residus d'une ANOVA?
    Par invited00b0ab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2009, 10h27
  2. Comment tester des moteurs pas à pas ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 00h32
  3. Comment tester des pièces d'un lave-vaisselle...
    Par invitef0fe8624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 00h44
  4. comment tester des pièces électroniques
    Par invite64ab4231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 19h02
