Radio amateur
Radio amateur
    invite7d7e8a9a
    Radio amateur
    Bonjour a tous ,
    Je detient un transeiver biband Yaesu VX-3R et je souhaite ecouter ISS qui emet sur la frequence 145.800 Mhz cependant je souhaite utiliser un relai afin d'amplifier la reception et de recevoir les emission de cette station . Est que quelqu'un pourrai m'indiquer comment faire pour me brancher a un relai
    merci d'avance
    Re : Radio amatteur
    Bsr à toi,
    Encore faudrait il que le relais soit à l'écoute de la fréquence en question !
    Or 145800 n'est pas une fréquence d'entrée pour un relais !!
    Donc tu ne peux pas passer par un relai !
    Et pour terminer faudrait AUSSI savoir ou tu demeures pour connaitre le relais qui "pourrait" te desservir (Mais y a pas !)
    http://membres.lycos.fr/juse/rvhfuhf.htm
    Dernière modification par f6bes ; 12/11/2009 à 21h38.
    invite7d7e8a9a
    Re : Radio amateur
    Merci pour votre réponse , mais que pouvez-vous me conseiller afin de pouvoir l'entendre car je sais que ma radio en est capable , jai vue une video qui le prouvé .
    invite7d7e8a9a
    Re : Radio amateur
    * Et je vis a Biot un village a 10 Km de Nice .
    Re : Radio amateur
    Bsr à toi,
    Trés simple:
    connaitre les horaires de passage de l'ISS,
    avoir une antenne extérieure verticale
    et avoir qq'un qui "cause" de l'autre coté.
    Ca sera pas le Pérou, mais ça marche parfois.
    Mieux une directive croisée (bipolarisation) pointée dans la direction supposée de l'ISS et SUIVRE le passage.
    Ca pourra te servir:
    http://www.interstars.net/index.php?logiciel=Orbitron
    Mais "ils" causent pas tout le temps !!
    Faut bosser la haut !!
    invite7d7e8a9a
    Re : Radio amateur
    Merci de ta reponse , aujourd'hui je lai vue passer mais je n'ai rien capter pourtant il parait que je n'ai pas besoin d'antennes auxiliaire lol. Sinon je possède une petite antenne 50 ohm d'origine mais lorsque je ferme mon point j'ai une meilleur reception pouvait vous m'expliquez pourquoi et esque je pourrais me faire une grosse antenne pour une meilleur reception sans avoir de problème de TOS ect .
    Merci a toi =)
    inviteede7e2b6
    Re : Radio amateur
    je ne sais pas si il y a un radioamateur à bord d'ISS en cemoment...
    seul le répéteur semble actif.
    gogol retourne quelques infos...
    Re : Radio amateur
    Bsr ,
    Tu vas là:
    http://www.google.fr/url?q=http://f5...u5nMyw7y3gwrdw
    et tu descends jusqu'à 144 et tu ...choisis dans la liste.
    invite66a1167f
    Re : Radio amateur
    Je vous réponds avec 10 ans de retard, donc je ne sais pas si vous vous posez toujours la question de la meilleure réception quand vous fermez votre poing.. Si oui, votre Yaesu est tenu à la main et a une antenne 1/4 d'onde mais sans radians, .. en fait c'est son boîtier qui est le plan de masse. L'efficacité de ce plan de masse varie selon la façon dont vous tenez l'appareil puisque vous faites partie vous même de ce plan de masse. J'ai lu sur Youtube le conseil d'un RA qui consiste à rajouter un autre 1/4 d'onde sur le boîtier pour que l'antenne se rapproche d'un dipôle et soit donc améliorée; en raccordant donc un fil d'environ 45-50 cm par exemple à une vis du boîtier (si elle est bien raccordée électriquement au boîtier). Le RA en question prétend gagner 6 dB au Smètre. Un moyen bien plus sûr et efficace est par exemple d'acheter un dipôle VHF quelques dizaine d'euros hez un célèbre marchand allemand et de le raccorder au Yaesu via un cordon terminé par un raccord SMA pour remplacer l'antenne d'origine. L'amélioration est très sensible.
    Cordialement, Milos
    invite44510b00
    Re : Radio amateur
    Bsr à toi,
    Trés simple:
    Les infos là : http://www.ariss-f.org/recommendatio...errestre-type/
    Attention, le trafic est sur deux fréquences (une montante et une descendante) et il faut faire une correction Doppler.
    J'ai suivi deux QSO mardi dernier entre l'ISS et deux écoles, dont une en Moselle (mais avec 2x11 éléments en polar circulaire avec pilotage et suivi site et azimut).
    EDIT : pas vu que le sujet datait de Mathusalem.
    Re : Radio amateur
    Citation Envoyé par vivoudu88 Voir le message
    [HS] Une commune dont les chalets ont fait la réputation... [/HS]
    penthode
    Re : Radio amateur
    c'est malin !
    invite44510b00
    Re : Radio amateur
    Pas compris ??
    penthode
    Re : Radio amateur
    nous sommes dans le cas idéal !
    un bon contrepet demande 3 personnes :
    une qui le prononce
    une qui l'apprécie
    une qui passe à coté , plaisir pervers des deux autres
    f6exb
    Re : Radio amateur
    Faut dire que c'était quand même une fusée à deux étages : vivou en annjy.
    Re : Radio amateur
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Pas compris ??
    Biot (prononcé [bjɔt], « Biotte ») est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
    f6exb
    Re : Radio amateur
    D'où les chalets à Biot.
    zebular
    Re : Radio amateur
    Il y en a qui se brosse..
  1. Mon voisin radio-amateur m'envoie ses ondes !
    Par invite0d047cd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/01/2014, 22h30
  2. radio amateur
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 13h45
  3. radio-classique comme sur sa radio
    Par invite3801adee dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2009, 21h28
  4. Emission Radio fm avec Recepteur radio FM
    Par invite26bdb402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h26
  5. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 12h13
