Panneau solaire + onduleur + batterie
    invitedae5fd2a
    Salut a tous
    Je viens vous voir car j'ai le projet d'alimenter tous mes équipements réseaux qui tire 250w par des panneaux solaire + batterie pour la nuit ou une partie de la nuit.
    Mais voilà mon problème, soit je fais:
    Quand il n'y a plus de batterie un chargeur se met en marche
    220v EDF --> chargeur 12v --> batteries 12v --> onduleur --> serveurs
    ou quand il y a du soleil
    panneaux solaire --> batteries 12v --> onduleur --> serveurs
    Ou avec un genre de relais qui passe sur le réseau edf quand y a plus de batterie mais la sans chargeur, y a que les panneaux qui charge les batteries
    220v EDF --> onduleur --> serveur
    Le gros problème du chargeur 12v c'est qu'il y a une grosse perte d'énergie sur le 220v --> 12v --> 12v --> 220v --> serveurs par rapport au 220v --> Serveurs
    Mais je ne sais pas trop se qu'il existe comme équipement pour ses montages.
    Pour les panneaux j'ai des adresses mais pas pour les sélecteur de circuit de courant.
    Merci et dsl si je suis pas très claire.
    invitee05a3fcc
    Re : Panneau solaire + onduleur + baterie
    Je ne sais pas si c'est bien rentable d'utiliser une alimentation mixte pour alimenter tes serveurs ..... avec le rendement des onduleurs ???
    Il faudrait déja alimenter tes serveurs en 24V DC (avec une alimentation ATX 24V). Ensuite utiliser tes panneaux solaires pour charger ta batterie (et utiliser un chargeur d'appoint "intelligent" sur le 230V AC en cas de manque de soleil)
    Bref, une usine à gaz pour gagner quoi? Un brevet d'écolo? pas sûr ...
    invitedae5fd2a
    Ouais mais c'est pour faire des testes perso.
    Mais le problème c'est que j'ai un switch cisco, une livebox et un ap cisco a alimenter aussi.
    invitee05a3fcc
    Et tu ne peux pas alimenter par ERDF? pourquoi du solaire ? Tu as calculé le temps d'amortissement du matériel ?
    invitedae5fd2a
    Bien sur que si que je peut alimentaire par le réseau edf.
    J'ai déjà le prix des panneaux car j'ai une bonne adresse.
    Mais après pour finir mes calcules je voudrais savoir quoi mettre comma matos derrière.
    invitee05a3fcc
    Te casses pas le cul, tu vas à la faillite !
    Le matos, je te l'ai indiqué (régulateur solaire, batterie 24V, chargeur 230V, alimentation ATX 24V)
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 04h19
  2. panneau solaire - batterie
    Par invite6e6334c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 18h48
  3. Branchement panneau solaire/batterie
    Par invite3df1c846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 15h20
  4. panneau solaire+ batterie
    Par invitefe85f09b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2009, 17h54
  5. Panneau solaire PV et batterie de voiture
    Par invitef77a41b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 14h49
