systéme alarme intrusion !!
    invited21489d0
    Red face systéme alarme intrusion !!
    Salut à tous
    Les amis j’ai besoin de votre aide pour l’installation d’un système d’alarme intrusion !
    Ce système est composé de :
    - centrale « TecnoAlarme » TP4-20 contenant un module d’extension 4 Zone
    - une clavier « TecnoAlarme » LCD200
    - sirène extérieure « TecnoAlarme » SAEL 2000
    - sirène intérieure Simax altec
    -5* ILS
    -3-Détecteur infrarouge passif RX-40QZ (F)
    Centrale TP4-20
    référence du centrale
    Borne centrale
    J’ai besoin de votre d’aide pour branche ces équipement avec la centrale ! j’ai reusiit à branché le clavier et la centrale et mettre en marche le clavier !! et la sirène intérieur avec la centrale ! Mais mon problème c au niveau des ILS et les détecteur infrarouge !! je sait que c’est pas un grand travail mais
    Si j’ai bien comprit le système, je doit branche chaque ILS ou détecteur infrarouge avec une zone dans la centrale (après l’alimentation du détecteur infrarouge) et pour la boucle d’auto protection !! Comment la faire cette boucle et dans quelle borne je dois la brancher ???
    Est-ce que les ILS et les détecteurs infrarouges et la centrale et les sirènes doivent être dans la même boucle d’autoprotection ??
    Les amis je vous pris de me donner une solution pour cette installation et ça sera un grand service pour moi ! Et merci d’avance !!
    invited21489d0
    Re : systéme alarme intrusion !!
    invited21489d0
    invited21489d0
    invited21489d0
    les amis !! aucunne réponse :'(
    il y a une chose n'esp pas claire !!!!
    je suis besoin de votre aide
    sos sos sos
    invite97865448
    J'espère que depuis ton dernier message tu t'en es sorti avec l'installation de ton alarme.
    Je ne suis pas spécialiste en alarme mais electronicien. D'après la doc commerciale de la TP4-20 la liaison entre la centrale et ses detecteurs se fait par liaison série RS485.
    Ce type de liaison peut -etre half duplex : en théorie sur 2 fils en pratique plutot 3 question d'immunité aux parasites ou full duplex dans ce cas sur 4 fils. L'alimentation peut être sur un des trois fils dans le cas du half duplex ou un fil supplémentaire.
    Une fois la central connectée et configurée par dialogue elle peut savoir si la liaison avec un détecteur est en défaut et se mettre en alarme.
    Dans le cas de la sirène si la centrale ne la voit plus elle ne peut pas lui donner l'ordre de sonner c'est pour cette raison qu'il y a deux fils supplémentaire appelé autoprotection et c'est la sirène qui sous certaine condition si elle ne voit plus la centrale décide de sonner.
    Tout cele reste de la théorie avec un multimètre, un oscillo et des test je pourrais t'en dire plus.
    A mon tour de te poser une question j'ai un devis pour l'installation de cette alarme si je pouvais économiser la main d'oeuvre ça m'intéresserait. Je pense que tu l'as acheté toi même chez qui? Par contre pour la programmation il faut le logiciel tecnoalarm et l'interface de connection entre le PC et la centrale?
    Citation Envoyé par Valery01 Voir le message
    Bonour à toi,
    AVANt de se PRECIPITER pour déterrer une discussion de ...2009, il est bon de s 'interroger pour savoir si ton "interlocuteur" est encore ACTIF sur FUTURA.
    Ce qui donne :........... Dernier message: systéme alarme intrusion !! 16/11/2009 22h36 .
    Depuis il n'a plus remis les pieds sur Futura !!
    Bon W E
    invitee05a3fcc
    Erreur mon cher Watson .... c'était le 12/12/2009
    Bsr à toi,
    T'as trouvé ça ou ?
    Moi je n'ai fait que "copié-collé" les données le concernant sur son "tableau de bord".
    Bon W E
    Edit: ce menu ça avance ?
    invite97865448
    Effectivement je n'ai pas pensé a chercher a savoir si la personne était encore actif sur ce forum.
    Donc pour la question que je lui pose j'ai peu d'espoir d'avoir une réponse. Peût importe en attendant j'ai avancé dans mes recherches et les éléments que j'apporte peuvent servir à d'autres...
    Donc je continue : les éléments capteurs comme les détecteurs infra-rouge et raison de plus les I.L.S. sont des éléments passifs donc 2 ou 4 fils : 2 fils pour un contact NF et souvent 2 fils pour l'autoprotection tout dépend de la centrale.
    Parfois une résistance en série avec le contact peut jouer le rôle d'une autoprotection.
    invite97865448
    En principe il faut brancher un détecteur par zone, si on a pas assez de zones on peut mettre les contacts NF en série de plusieurs détecteurs sur la même zone. L'alarme sera fonctionnelle inconvénients il sera moins aisé de localiser le capteur en défaut de la zone concernée.
    Pour l'autoprotection c'est un peu plus délicat ça dépend de son principe si c'est une valeur de résistance il faut changer la résistance de chaque capteurs pour que la somme fasse la valeur initiale d'une résitance et les mettre en série.
  1. Alarme intrusion xxxxxxx
    Par invite03fdfb5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2009, 19h56
  2. raccorder sur panneaux solaire alarme intrusion
    Par invite4c518e7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2008, 05h00
  3. Petite alarme intrusion
    Par invite2c57d3d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 19h30
  4. Alarme à intrusion
    Par invite08a45f6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 11h48
  5. Alarme à intrusion
    Par invite08a45f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 21h01
