Terre!
Terre!
    invite1117aae5
    Terre!
    Je voudrais savoir si mon installation est reliée ou non à la terre !
    Je suis dans un vieil appart.
    Je mesure au voltmètre :
    * Entre terre et neutre, 1,4 V
    * Entre phase et neutre, environ 225V
    * Entre terre et phase, environ 225V
    Que peut-on en conclure ?
    (Je cherche à savoir ça car j'ai un léger problème de masse:
    quand je branche mon interface audio MOTU dans un rack 19",
    il y a un léger buzz)
    invitee05a3fcc
    Re : Terre!
    La solution bête et méchante :
    Tu prends une lampe de 150W à filament
    Tu la branches fugitivement entre la phase et la "terre"
    Si le disjoncteur saute, tu es plus ou moins relié à la terre
    Si le disjoncteur ne saute pas , tu es en Danger PAS de TERRE
    invite1117aae5
    Re : Terre!
    oui donc il faut que je bricole une douille et des fils pour aller les brancher sur phase et terre... d'acc... y a pas plus simple ?
    (j'imagine que ça marche aussi avec une ampoule 50W et non pas 150??)
    autre question:
    j'ai un autre appareil audio qui n'a qu'une prise "2 fils" (pas de terre).
    A quoi est connectée sa carcasse dans ce cas (c'est un expandeur
    dans un rack 19" avec carcasse métallique) ?
    (sil n'y a pas de terre)
    inviteede7e2b6
    Re : Terre!
    ton appareil est donc dit de "classe 2" : mise à la terre non obligatoire.
    c'est tout....
    maintenant savoir à quoi est relié le boitier.... on ne peut le dire ! JE SUPPOSE que, puisqu'il s'agit d'un équipement audio, le boitier est relié à la référence électrique de l'équipement , référence appelée (mais j'en discute le terme) "MASSE".
    Citation Envoyé par jebbbb Voir le message
    plus simple : fais venir un électricien qualifié, mais c'est plus cher
    invitee05a3fcc
    Re : Terre!
    Oui et non
    Si tu n'as pas de disjoncteur différentiel 30 mA, il faut 150W pour agir sur le disjoncteur EDF
    invite936c567e
    Re : Terre!
    Ceci n'est pas un problème de terre (qui concerne l'installation électrique de l'habitation dans son ensemble), mais un problème de liaison locale entre la masse des deux appareils.
    Pour éliminer les grésillements, les appareils ne doivent pas être (seulement) reliés par le biais de la prise de terre, mais (surtout) par un conducteur de section suffisante branchés directement entre eux. Le plus souvent, les câbles audio suffisent à réaliser cette liaison. Dans le cas contraire, on doit utiliser un câble dont chaque extrémité est fixée à la masse d'un des appareils (certains possèdent d'ailleurs un connecteur à vis prévu à cet effet).
    inviteede7e2b6
    Re : Terre!
    le bon vieux principe de l'EQUIPOTENTIELLE !!!
    allégrement malmené par certains"technos sons" qui vont même jusqu'à "lever les terres" des équipements...
    Curieux qu'il n'y a pas plus de morts sur les tournées
    invite936c567e
    Re : Terre!
    Toutefois, il n'est pas garanti que cette précaution soit suffisante pour éliminer toutes les perturbations subies par la liaison audio. On a affaire ici à un vrai problème de CEM (compatibilité électromagnétique), qui peut être d'une complexité insoupçonnée.
    Quoi qu'il en soit, le problème de terre de ton habitation est selon toute vraisemblance d'un autre ordre, et concerne plutôt la sécurité que la qualité de ta chaîne audio.
  1. Brique terre cuite brique terre crue, qui peut m'expliquer les différences
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2009, 18h57
  2. [Biologie végétale] Echange entre les vers de terre et la terre
    Par invite7b4c55f7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2008, 13h47
  3. Question terre foudre (pylone), terre EDF
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 13h22
  4. Sciences de la terre vs science de la vie et de la terre???
    Par invite96a93ba8 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/08/2004, 09h31
