74hc08
74hc08
    invite2f0e8497
    74hc08
    je souhaite faire un convertisseur de tension I2C.
    Si j'alimente un 74hc08 en 3V et que j'applique du 5V sur 1A et sur 1B, qu'est ce que je recolte sur 1Y ? Du 3V m'interesserait.
    inviteede7e2b6
    Re : 74hc08
    ta tension d'entrée dépassant la tension d'alim, OU la source s'écroule si sa résistance interne est suffisante les diodes de protection du 74... devenant passantes, OU tu flingues le pavé...
    Re : 74hc08
    Citation Envoyé par h.thierry Voir le message
    A mon avis, tu crames le circuit............
    voir dans la datasheet:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...CD74HC08.shtml
    page 4, operating conditions:
    DC Input or Output Voltage, VI, VO . . . . . . . . . . . 0V to VCC
    Donc si tu alimentes en 3V, pas plus de 3V en entrée........
    Amicalement,
    PS: un peu grillé par Pixel.....mais nous sommes d'accord.
    Dernière modification par annjy ; 16/11/2009 à 16h33. Motif: PS
    invite2f0e8497
    Re : 74hc08
    ok pas cool. Merci
    Re : 74hc08
    ton seul problème semble être de baisser la tension d"entrée...il y a plusieurs solutions, allant du pont diviseur aux diodes en série, sans compter les zéner, mais il nous faudrait plus d'infos sur les circuits d'entrée pour te conseiller un schéma.
    Cdlt,
    invite2f0e8497
    Re : 74hc08
    En fait il faut que je fasse un convertisseur de tension pour le un bus I2C.
    Le pic est alimenté en 5V et l'ecran LCD en 3V; il y a bien le PCA9306 qui fait ça mais j'ai pas ça sous la main
    Re : 74hc08
    Vu son pseudo, Pixel devrait être plus compétent que moi...
    Vu mon âge, je ne sais même pas ce qu'est un bus I2C.
    Mais, je peux encore essayer de comprendre un schéma.........quand il existe!
    A+,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : 74hc08
    voici de bon exemple de translation dans un sens comme dans l'autre, du plus simple au plus compliqué...
    ici et là aussi
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Re : 74hc08
    Il y a même un doc dedié à l'I²C fait par les créateurs... alors
