Un transfo peut-il chargé une batterie ?
    invitea26ea778
    Bonjour a tous !
    Alors voila j'ai un haut parleur avec ampli qui marche sur sur courant alternatif via un transformateur 220~12V en 1.2A.
    J'ai trouvé une batterie avec les mêmes caratéristiques (12V~1.2A)
    Mais je n'ai pas le chargeur.
    Est ce que si je branche le transfo sur la batterie ça va la recharger ?
    Re : Un transfo peut-il chargé une batterie ?
    Bonsoir Salameche et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Salameche Voir le message
    ... Est ce que si je branche le transfo sur la batterie ça va la recharger ?
    Surtout pas, tu vas détruire et la batterie et le transfo.
    Je ne sais pas ce que tu cherches à faire au juste. Il y a de fortes chances que la batterie à la place du transfo, pour alimenter l'ampli ne foncionne pas non plus. Ce n'est pas ta question, mais, sait-on jamais.
    La batterie ne peut être chagée qu'en continu, avec une source "adaptée".
    invitea26ea778
    Ok merci de l'info ^^
    Mais je pense que la batterie marcheras quand même vu que c'est un ampli vraiment simple.
    Je vais donc essayer de trouver un chargeur.
    Et merci encore car tu m'as empecher de faire une grosse betise apparement.
  1. Connaître la charge restante dans une batterie
    Par invitebf3096af dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/02/2020, 17h11
  2. Une DYNAMO sans être CONNECTé à UNE batterie peut fournir
    Par invite00f84991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 15h59
  3. peut on charger batterie avec un transfo courant continu
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 14h30
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/01/2008, 21h24
  5. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h20
