Motorisation électrique junior
    invite843fc5a2
    je voudrais savoir quelles sont les valeurs Watts/volts/ampères en motorisation électrique d'une voiturette pour enfant 2/3ans.
    invitee05a3fcc
    Re : Motorisation électrique junior
    Question trop générale ...
    Batterie de 6 ou 12V , 14 ou 7 AH
    invite843fc5a2
    merci, pour les volts c'est aussi ce que je penser mais pour la puissance watts je ne sais pas celle qui faut :s
    comment dire..50, 100w ? ou + ??
    invitee05a3fcc
    Une batterie 6V 14AH te permet de fournir la puissance à un moteur de l'ordre de 10W à 30W
    invite843fc5a2
    Ok, merci, pour la batterie est-ce qu'avec un pack de 10piles à 1.2v 2200mah en série sa iras sur un moteur 12v 90w ?
    du moins est-ce que les piles lithium ce décharge plus vite qu'une batterie simple ?
    car sur les voiturette enfantine c'est souvent du plomb assez lourd..
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Electech Voir le message
    Tu parles de pile ou d'accumulateur ?
    invite843fc5a2
    de piles lithium rechargeables, celles si qui font 2500mah:
    http://www.conrad.fr/pack_de_4_accus...8_19545_317383
    invitee05a3fcc
    On est clair :
    - Une pile ne se recharge pas
    - Un accumulateur se recharge
    Malgré toutes les confondaisons erronées que l'on peut trouver sur Internet
    Sinon, on ne sait plus de quoi on cause et la discussion est impossible
    invite843fc5a2
    ok, donc si je met 2 pack 10accus 1.2v 2500mah soit deux alimentation 12v-25ah en parallèles sa me donneras une alim de 12v en 50ah ?
    inviteede7e2b6
    1) les accus en // ça marche mal...
    2) les accus Li sont délicats à recharger , et supportent mal les à-coups de courant d'un système de traction (sauf, bien sur, électronique de pilotage complexe, ce qui n'est pas le cas d'un jouet)
    donc: reste à l'accu au Pb.
    invite843fc5a2
    comment faire alors car j'ai repérer un moteur sympa:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=72753
    et je voudrais que la batterie soit légère tout en étant performante donc je compte pas mettre du plombs..
    si en parrallèle sa marche mal comment faire pour assembler deux fois plus de puissance tout en ayant 12v en sortie ?
    invitee05a3fcc
    non 2,5 AH et 5 AH !
    Et, comme le dit PIXEL, il faut utiliser directement un pack de 10 accus 5AH (si tu veux utiliser du NiMh)
    Jète un coup d'oeil ICI
    invite843fc5a2
    bien je ne comprend pas car j'ai une batterie de 8piles en série "niko" avec écris dessus 9.6v 6500mah et chaque pile fait 650mah en 1.2v...
    invitee05a3fcc
    si ton pack d'accu fait 9,6V 6,5AH, il est composé de 8 accus de 1,2V 6,5AH
    Il y a des trucs à revoir .....
    invite843fc5a2
    hum donc reprennons du début..enfaite j'ai pas le choix je doit prendre obligatoirement deux batterie plombs ?
    invitee05a3fcc
    On ne sait même pas ce que tu veux faire ! Mettre un moteur avec une batterie sur un truc de gosse ?
    Batterie 6V 14AH et un moteur 6V 2 ou 3A
    http://www.all-batteries.fr/batterie...h-amp9018.html
    http://www.priceminister.com/offer?a...&aid=212067221
    invite843fc5a2
    'On ne sait même pas ce que tu veux faire'
    je voudrais une motorisation électrique plus ou moins puissante puisse monter des pentes etc en 4roues motrices le véhicule d'enfant est ancien en "bois" est pèse 15kgs environ.
    donc le poid véhicule + enfant sa fait 35kgs en gros.
    que me faut il exactement ?
  1. Motorisation trottinette electrique
    Par invite4b031cbc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2009, 09h09
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  3. cours/doc sur motorisation électrique pour l'automobile
    Par invitea92fb668 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 03/10/2008, 11h32
  4. thomsom acces junior
    Par invite60052227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 12h36
  5. panne lave linge laden junior 432
    Par invited279b7b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 20h43
