haut-parleur supplémentaire
    invite735fba15
    Question haut-parleur supplémentaire
    dans une piece j ai une chaine avec deux hp
    j'aimerais rajouter dans une autre piece deux hp en paralléles mais avec un interrupteur et un reglage de volume pour ceux ci.
    quel sont les précautions et les techniques a employer.
    Re : haut-parleur supplémentaire
    Bonsoir clement h et tout le groupe
    Vraiment pas facile ton problème posé
    La première précaution est de s'assurer, que la mise en parallèle des HP nouveaux, ne va pas surcharger l'ampli. Calculer l'impédance et la puissance maximale permise.
    Pour l'interrupteur, pas de problème: stéréo (double), en série dans chaque fil "chaud".
    C'est pour la suite que cela se corse.
    Le plus simple, serait de mettre en parallèle, et cela se débrouille. (sous-entendu: sans aucun réglage)
    Peut-être est-il possible de réduire un peu la puissance des HP additionnels, en réglant des potentiomètres en série avec les HP, de valeur difficile à obtenir: stéréo; basse valeur ohmique; pas du tout linéaire; de puissance non négligeable (bobiné à coup sûr). Pas cool du tout.
    En outre, cela ne pourra que réduire le volume, jamais l'augmenter. Bien entendu, cette limitation avait été prévue...
    Tu peux éventuellement passer outre toutes les "difficultés", en prévoyant et ajustant préalablement un jeu de résistances, à insérer par un commutateur double (rotatif ou à touches) ayant de 4 à 10 positions. C'est plus facile de trouver des résistances .
    La solution, ce serait de récupérer le signal ligne de l'ampli de base, et de commander avec un ampli "simple" dans la pièce d'à côté. Réglage du zéro au maxi, plus aucun problème
    Tiens, j'ai l'impression que tu fais la tête
    Dernière modification par gienas ; 28/05/2005 à 21h55.
  1. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
  2. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  3. haut parleur
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 09h53
  4. Micro <==> haut parleur
    Par inviteba5b50da dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2006, 22h59
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
