Distributeur bistable electrique
    invite5e2f2829
    Question Distributeur bistable electrique
    J'aimerai savoir si il existe l'equivalent d'un distributeur bistable mais qui, au lieu de faire passer de l'energie pneumatique, fait passer de l'electricité et comment sa s'appelle. Se serait pour inverser les polarités d'un moteur pour le faire tourner dans les 2 sens.
    Ces systemes sont'ils pilotables depuis un ordi?
    Merci.
    invite15928b85
    Re : Distributeur bistable electrique
    Un relais bistable, peut-être ?
    invite5e2f2829
    Question Re : Distributeur bistable electrique
    Ok et est-ce que je peut les controler avec un ordinateur. Il faut que je branche 4 relais sur un ordinateur portable.
    invitee05a3fcc
    KIT USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346 (reste à rajouter les 4 relais)
    invite5e2f2829
    Merci mais est ce que je peut controler les relais en direct?
    Genre si je fais un programme en C, et ce que je peut, si je clique sur un bouton dans le programme, activer le relais comme sa en direct?
    invitee05a3fcc
    Je te donne un lien ... tu ne l'a pas regardé !
    invite5e2f2829
    Si si mais je n'ai pas tout compris. Je suis en premiere et j'y connait pas grand chose en electronique. D'ailleur je trouve pas le prix sur le lien mais je cherche la. Mais merci. Sa m'aide!! ^^
    invitee05a3fcc
    sur le lien, tu as la doc,
    sur la doc, tu as les sorties : 8 interrupteurs de sortie numériques à collecteur ouvert (max 50V/100mA)
    Donc tu peux commander des relais 5 ou 12V DC
    Pour le prix, tu l'as chez tous les distributeurs http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.0414-9999
    invite5e2f2829
    D'ac' merci beaucoup c'est super. Je vais voir ce que je peu faire
    invite5e2f2829
    Red face Re : Distributeur bistable electrique
    A oui !! Je voulait aussi savoir pour l'alimentation, les relais devront fonctionner minimum avec du 5V c'est sa? Mais le port usb delivre-t-il assez de puissance pour pouvoir alimenter les 4 relais en 5V?
    De plus le lien que tu ma envoyer me dirige sur la version non montée de la carte, qu'est ce qu'il y a a monter dessus? Faudra-t-il souder qqch?
    invitee05a3fcc
    La VM110 est la K055 montée
    La carte est alimentée par l'USB (Mais pas les relais, c'est trop, il faut une alimentation externe)
    invite5e2f2829
    Ok pour les relais, la non montée est moins chere, mais je voulait savoir si il y avait beaucoup a monter soi meme pour la non montée et si je peu le faire moi meme.
    invitee05a3fcc
    faut savoir souder (il y a un coté chaud et un coté froid sur un fer à souder)
    invite5e2f2829
    Il faut donc souder tous les composants de la carte si on l'achete non montée?
    invitee05a3fcc
    ben oui, c'est le principe du KIT .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    génial ! on avance....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. monostable/bistable
    Par invite95d3d98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 22h40
  2. monostable, bistable, astable
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 20h00
  3. Relais bistable
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 12h27
  4. bistable => monostable !
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 10h10
  5. relais bistable
    Par invitec1f818ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 08h58
