probleme
probleme
    inviteb1bf92b4
    Exclamation probleme
    bjr ,
    lors le depannage d'une carte de chargeur (output:20A) des battries d'un pont roulant (pb: le pont redresseur mixte avec 2 blocs de 1thyristor en serie avec 1diode a été bruler ) parcque ya pa de rechange de ce redresseur j'ai essayer de fabriqué un autre mais pas totalement comme l'encien 2blocs de 1thyristor en serie avec 1diode ) la carte s'alimente de 400V
    le probleme c que lorcke je fais enclenché le disjoncteur j'enttend paaaaaaaaaak la resistance en serie avec le generateur d'impulsion est pas la (brulé ) je sais pas pk ???!!!
    inviteb1bf92b4
    Re : probleme
    dsl j'ai comu un faute et le temps de modif est expiré
    l'encien redresseur contien 2 blocs (1SRC en serie avec un diode)
    le nouveau que j'ai construire contien 2blocs ( 2SRC en serie et 2 diode en serie ) merci pour votre comprehension
    invitee05a3fcc
    Re : probleme
    Faire des modifs de ce niveau quand on ne sait même pas testé un Thyristor, c'est un poil dangereux pour l'équipement et l'opérateur.
    Tu as le schéma de ton chargeur ?
    Citation Envoyé par Anass.BEL Voir le message
    Il y a toujours un équivalent ! maintenant, c'est trop tard
    inviteb1bf92b4
    Smile Re : probleme
    Tu as le schéma de ton chargeur ? Il y a toujours un équivalent ! maintenant, c'est trop tard
    non ce n'est pas trop tard on doit pas lever les mains n'est ce pas ?!!
    inviteb1bf92b4
    Re : probleme
    analyse :
    est ce qu'on peux tombé a ce probleme lorcque les 2 generateur d'impulsion est pas allumé cad pas d'amorçage de 2thyristors
    invitee05a3fcc
    Re : probleme
    C'est trop tard car tu as fais une erreur de câblage qui a explosé ta résistance de gachette.... mais il y a certainement d'autres dégats
    inviteb1bf92b4
    Re : probleme
    analyse :
    alimenté est non pas allumé aaaah j'ai ensore l'espris de fumée
    inviteb1bf92b4
    Re : probleme
    analyse :
    peut etre que le bloc est moins puissant que l'encien (output 20A)
    invitee05a3fcc
    Re : probleme
    Tu racontes ce que tu veux ... on a pas de schéma
    PS : cette résistance n'a rien à voir avec la puissance du bloc.
    inviteb1bf92b4
    Re : probleme
    oui ta raison c ça que j'ai pas compris totalement
    bon pour le schemas je ne l'ai pas mnt il est au usine je suis a la maison entrain de preparer du the marocain tu veux un verre
    mais demain inchallah ou bien je vais tracer le (partie puissance ) et en discute aprés ok Mr DAUDET78 et merci pour votre attention
    on se veras inchallah ok ?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 19h08
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
