probleme lecteur dvd
    invitea90c5bf6
    Thumbs up probleme lecteur dvd
    voila j'ai un lecteur dvd, et j'ai le bouton marche arret qui je croi est hs, en efffet l'appareil est bien sous tension j'ai controle avec un voltmetre, mais rien ne s'allume, etant novice en electronique dites qu'est ce que je pourrai faire avant de le mettre au rebus merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : probleme lecteur dvd
    Bonjour montsegur et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par montsegur Voir le message
    il a une marque ce lecteur ?
    Ce n'est pas un lecteur DVD dans un PC?
    C'est probablement l'alimentation qui est HS (regarde le fusible)
    Si c'est un lecteur à 30€ de plus de 3 ans ...... goto déchetterie
    invitea90c5bf6
    Wink Re : probleme lecteur dvd
    ok la marque c'est SCOTT pourtant j'ai regarde le fusible le filamant n'est pas coupe, de toute facon c'est un lecteur que j'ai trouve, comme je travaille dans les hlm, c'est arrive que les gens jettent des teles ou autres juste pour un bouton casse c'est pour ca que je voulais voir si je peux le reparer autrement rebus, en fait c'est un lecteur qui est comme un caisson avec lecture cle usb, carte memoire divx dvd
    invitee05a3fcc
    un fusible, ça ne se regarde pas ... ça se controle avec un ohmmètre
    Sur qu'il faut jeter un coup d'oeil avant de signer le certificat de décès. Tu l'as ouvert? Y a du cramé? des condensateurs gonflés? du sabotage?
    invitea90c5bf6
    oui je l'ai ouvert, non y'a rien de crame a l'interieur, tout es nickel, mais le probleme j'ai pas d'ohmetre autant peut etre changer le fusible non? merci pour toute tes reponses sympa
    invitee05a3fcc
    OK, tu changes le fusible (même valeur). Ca repète .... déchetterie.
    inviteede7e2b6
    c'est fou ce qu'on trouve dans les poubelles....
    ma dernière trouvaille fut une platine B&O tangentielle !
    3 bricoles à remplacer et elle est repartie comme neuve.
  1. Problème lecteur DVD !!
    Par invite94a4f345 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2009, 15h29
  2. [Brun] Probleme lecteur/graveur dvd de marque Mustek DVD-R100LM,
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h28
  3. probleme lecteur dvd
    Par invite216e4957 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2008, 22h24
  4. probleme lecteur dvd
    Par invited00c6ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 22h57
  5. Problème Lecteur DVD (PC) Samsung DVD-ROM SD 612S
    Par invite17463ec4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2004, 20h46
