valeur d'une varistance ou equivalence !!
    invited47dac8c
    Exclamation valeur d'une varistance ou equivalence !!
    Bonjours je possede un chargeur makita DC 18RA S, mon fusible et la varistance est HS j'aimerais connaitre la valeur de cette varistance V10241 U et ou la trouver ? merci d'avance
    Tropique
    Re : valeur d'une varistance ou equivalence !!
    Hello,
    Si tu es certain que c'est bien une varistance, commence par remplacer juste le fusible. Si ça fonctionne, il sera temps de chercher un équivalent; dans le cas contraire, ton chargeur est vraisemblablement bon pour la poubelle, à moins que tu n'aies des compétences suffisantes en dépannage électronique.
    gcortex
    invited47dac8c
    Exclamation Re : valeur d'une varistance ou equivalence !!
    Hello,
    mercdi de repondre donc il faut que je change mon fusible et que je chinte les deux borne de la varistance c'est bien ça ? et là si ça marche je devrais trouver l'equivalence ?? merci d'avance je vé essayer ça
    invited47dac8c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    hello je comprends pa la question de quoi 200vdc ???
    invited47dac8c
    Hello,
    re: j'ai changé le fusible et chinté la varistance enfin je crois que c'est une varistance et en branchant, le chintage de la varistance a claquer ??? que faire et comment savoir si c bien une varistance merci d'avance
    Tropique
    Il ne faut surtout pas shunter une varistance: ça cause un court-circuit général.
    Il faut laisser le circuit totalement ouvert.
    invited47dac8c
    ok merci,
    j'ai remplacé le fusible et ça fonctionne normalement alors maintenant comment trouver l'equivalence ????
    invitee4c79b94
    Salut Xav,
    V10241 veut dire Varistance, 10mm de diamètre, 240Vdc
    J'ai trouvé un .pdf avec ta référence.
    invited47dac8c
    Citation Envoyé par xav_02 Voir le message
    ok merci,
    Slt cathodik
    merci pour le message ,mais maintenant pourrais tu me dire ou me procurer cette varistance ??
    merci d'avance
    Mon probleme trouve enfin ça solution merci a tous
    invited47dac8c
    Slt cathodik
    merci d'avance
    en attente de vos réponse pour trouver une equivalence de 4510241 V10241-150 LED 10mm DIA. 240V 150VACrms WALSIN
  1. Equivalence d'une diode
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 15h15
  2. Stabilisation de tension aux bornes d'une varistance
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 18h02
  3. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 07h54
  4. equivalence(reste d'une serie)
    Par invite695146e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2005, 21h57
  5. Equivalence d'une Diode
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2004, 14h35
