mise en série d'alimentations
    invite08c5bc75
    je voudrais savoir s'il est possible de mettre en série 2 alimentations à découpage, une de 12V et une de 48V? ou bien faut il que les 2 alim soient identiques?
    D'avance merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : mise en série d'alimentations
    mettre une diode anti-retour en parallèle inverse sur chaque alimentation . Il faut que la plus faiblarde soit capable se sortir le courant demandé par la charge
    PS: les sorties sont bien bien flottantes par rapport au châssis ?
    invite08c5bc75
    Oula!! ça se complique.. Alors déjà parallèle inverse, ça veut dire??
    En suite "sortir le courant demandé par la charge", je comprends pas non plus.
    et "sorties flottantes par rapport au chassis" si je comprends correctement, je réponds que oui, les sorties sont bien isolées du chassis des alim.
    je suis désolée, je suis vraiment pas très douée en électronique!! Si tu pouvais m'éclairer un peu.. merci
    invitee05a3fcc
    Parallèle = la diode sur la sortie de l'alimentatio
    parallèle inverse = cathode sur la sortie + et anode sur la sortie -
    Tu peux donner le courant max de la 12V ?
    Tu peux donner le courant max de la 48V ?
    La valeur de ta charge ?
    invite08c5bc75
    1A
    0.6A
    Ca je ne sais pas ce que c'est :s
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sissen Voir le message
    elle doit consommer moins de 0,6A
    PS: diode = 1N4004
  1. Mise en place d'un hacheur série
    Par invited849c581 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h02
  2. Mise en série de moteur??différence entre théorie et pratique??
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/03/2009, 16h38
  3. Technologies d'alimentations
    Par invite750fd699 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2009, 21h53
  4. Mise en parallèle d'alimentations
    Par invite80655568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 17h07
  5. mise en réseau série du µc 8051
    Par inviteb5c70374 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 19h42
