Variateur de vitesse
    invitec0d447b7
    Bonjour a tous. J'aimerai avoir des information sur le fonctionnement des variateur de vitesse. Fonctionnement grande vitesse, a petite vitesse, précaution, couple disponnible, etc.
    Voila pour un début.
    A bientôt.
    trebor
    Re : Variateir de vitesse
    Voici ce que donne Google pour la question variateur de vitesse > http://images.google.be/images?hl=fr...&oq=variateur+
    Vitesse de quoi et de quelle puissance et quelle tension ?
    invite0a7d2e9a
    la question est vaste.
    j'ai fait des test sur des prototypes de variateur de vitesse pendant un an.
    mais ce que tu demandes c'est tout un cours.
    suivant la puissance max de ton moteur tu prendra un variateur adapté.
    le principe du variateur de vitesse est "simple" tu recupère une tension alternative en entrée, tu la transforme en tension continue et ensuite tu decoupe ta tension continue grace à trois pont de transistor (en general IGBT). les trois pont sont commandé de maniere à obtenir une tension triphasé de fréquence variable ce qui fait que tu peux faire tourner ton moteur à n'importe quelle vitesse (dan la limite du moteur)
    l'interet : faire varié la vitesse facilement, limité les apels de courant au demarage du moteur (si tu branche ton moteur direct sur du triphasé 50Hz whoooooo!!!!) etc...
    pour le couple ça depend du moteur pas du variateur.
    ensuite si tu comprends tout ça je te suggère de regarder les lois de commande (controle vectoriel de flux....)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  2. Variateur de vitesse
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 00h41
  3. variateur de vitesse
    Par invite1c01aa52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 11h29
  4. variateur de vitesse
    Par invite105ea2c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 19h53
  5. variateur de vitesse
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h30
