variateur de vitesse
    invite105ea2c5
    salut a tous
    peut on réguler la vitesse d'un circulateur de chauffage pour que le débit de l'eau varie selon la t°
    merci d'y penser
    Re : variateur de vitesse
    Bonsoir pedrolamuerte et tout le groupe
    Citation Envoyé par pedrolamuerte Voir le message
    ... peut on réguler la vitesse d'un circulateur de chauffage ...
    Je ne le pense pas, en tout cas en réglant la vitesse.
    Les moteurs sont des moteurs asynchrones, qui tournent à vitesse pratiquement constante, dépendante de la fréquence du secteur.
    Il n'est pas interdit de jouer sur la "vitesse moyenne", en provoquant des phases de marche et d'arrêt, de durées variables.
    Bjr pedro........
    Je vois mal à quoi va servir une régulation de vitesse en fonction de la température de l'eau.
    Suppositions: l'eau monte en temp, supposons que l'on diminue la vitesse.Cela ne fera pas diminuer la température de l'eau qui est fixée par la chaudiére.L'échange thermique eau-radiateur se fera un peu plus lentement .Donc (un peu) mieux vue que l'eau mettra un peu plus de temps à traverser le radiateur.
    Vue la "lenteur" dans ce cas le différentiel eau départ-eau retour sera plus élevée.
    Si au contraire lorsque la température de l'eau baisse, l'on accélére la vitesse.L'échange thermique eau-radiateur sera moins efficasse (l'eau restant moins longtemps dans le radiateur).Le différentiel température eau départ- eau retour sera plus faible.
    invite105ea2c5
    salut
    merci pour ta réponse rapide,en fait je dois expliquer mais aussi mettre en pratique avec un proto
    en voici un peux plus
    -j'ai un circuit primaire(vol:2l) alimenté par un corps de chauffe qui déssert un échangeur thermique
    -spécification de l'échangeur : circuit primaire t° entrée 90°, t°sortie 65°, 1.2m/h
    -circuit secondaire t° entrée10°, t° sortie 50°, 0.8m/h
    mon test est le suivant:
    sortir a 70° constant au circuit secondaire en régulant le débit même si il est presque nul au début ,je l'ai fait manuellement ,c'est ok
    -je dois trouver le moyen de le faire avec mon proto sans aide extérieure
    -but de la maneuvre:chauffer un ballon de x litre à 70° plus vite que si le débit est constant avec bien sur une puissance de chauffe égale
    j'ai fais également un schéma pdf
    donc : -vu que l'on ne peut pas jouer sur la vitesse du circulateur...? je devrais utiliser une vanne motorisée commandée par une sonde thermique???est ce que cela existe?
    voila en gros merci du suivis
    pedro
    invite105ea2c5
    est il possible de transformer le circulateur avec un moteur capable d'être régulé
    invite73a0e305
    salut
    Tu peut prendre un circulateur tri sur lequel tu as un variateur de frequence (genre altivar, ou micromaster).
    Pour la regulation tu joue sur la prog du variateur (entrée analogique ou digital).Mais ca depend des moyens financier dont tu dispose.
    voila je ne sais pas si ca peut d'aider, c'est une idée.
    invite8f8018cd
    pourquoi ne pas utilise une vanne 3 voies
    bien moin cher que un altivar, meme de faible puissance
    invite105ea2c5
    salut
    ok ca pourrais marcher en tri sauf que je n'en dispose pas
    et pour la vanne trois voies ca me donnerais trois vitesse ?
    invite8f8018cd
    le but d'une vanne 3 voie et de reinjecter dans le radiateur une partie de l'eau qui et deja passés dans le radiateur
    ce qui permer une regulation simple de la chaleur (commande analogique)
    je pense que une vanne voies peut prendre plus de 3 etats
    invite76532345
    Bonsoir tous
    Oui le moteur monophasé du circulateur classique est asynchrone mais c'est un moteur à condensateur qui est sensible à la tension d'alimentation. On peut faire varier sa vitesse au moyen de la tension
    Exemple: Sur ma vieille SD 223C (année 1988), montage d'origine:
    une résistance en série fait chuter environ 25% de la tension d'alimentation, ce qui réduit la vitesse et divise la HMT de la pompe par 2 quand le brûleur est arrêté. Quand il se remet en route, un relais reed court-circuite la résistance et la pompe réaccélère à ses caractéristiques d'origine.
    invite8f8018cd
    dsl pour le double post
    voici un lien
    http://christian.lucas.free.fr/flash/v3v_4montages.htm
  1. Variateur de vitesse
    Par invite8f28c2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 12h53
  2. variateur de vitesse
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h30
  3. variateur de vitesse
    Par wleger dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2005, 18h27
  4. variateur de vitesse
    Par invite36e6bfe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 15h35
  5. variateur de vitesse
    Par invite773fc301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 11h36
