Photodiode-Cellule Photoconductrice
    invite48f9c700
    Je n'arrive pas à cerner la différence entre les deux composants électronique énoncés dans l'intitulé. En effet, ils génèrent tous deux un signal électrique en sortie lorsqu'ils recoivent de la lumière, et, d'après ce que j'ai pu lire de différentes sources, servent à mesurer les même grandeurs... Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le sujet? Merci d'avance.
    vincent66
    Re : Photodiode-Cellule Photoconductrice
    Je suppose que par photoconductrice tu veux dire photovoltaïque..?
    En fait les deux, photodiode et cellule pv, sont basées sur le même principe : la création d'un courant dans une jonction sous l'effet des photons; une cellule pv est optimisée au niveau de sa construction pour avoir un rendement et un courant utilisables...
    Les deux sont utilisables pour effectuer une mesure d'ensoleillement, la photodiode est plus directive, la cellule pv étant plane permettra une mesure plus précise d'un flux lumineux arrivant avec un angle d'incidence. C'est le cahier des charges de l'application qui permettra de choisir entre les deux.
    Amitiés !
    Vincent
    invite936c567e
    La question porte sur la différence entre la photodiode et la cellule photoconductrice (ou LDR).
    Comme vient de l'expliquer vincent66, la photodiode est une jonction qui produit un courant quand on la met à la lumière. Elle transforme l'énergie lumineuse reçue en énergie électrique. En l'absence de lumière, elle se comporte comme une diode normale. En présence de lumière, elle se comporte comme une diode en série avec une source de courant dont la valeur est proportionnelle au flux lumineux.
    En revanche, la cellule photoconductrice n'est qu'une résistance dont la valeur varie avec la lumière reçue. Contrairement à la photodiode, elle ne communique aucune énergie au circuit qui l'utilise. En l'absence de lumière, elle se comporte comme une résistance de très forte valeur. En présence de lumière, sa résistance R est fonction du flux lumineux Φ selon une loi du type :
    (la résistance diminue quand le flux lumineux augmente).
  1. Photodiode, cellule photovoltaique, diode
    Par invited7fcc952 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2012, 07h10
  2. cellule spécialisée / cellule différenciée ?
    Par invite7db6ca85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2011, 21h40
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 11h12
  4. [Biologie Cellulaire] Cellule endocrine/Cellule Exocrine
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2008, 14h29
  5. Cellule transformée et cellule cancereuse !!
    Par invitebfb1e233 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2005, 11h27
