Moc et Triac
Moc et Triac
    invite7a52e809
    Moc et Triac
    Bonjour, je suis nouveau inscrit sur ce forum mais fait quelque temps que j'y navigue. Je vais d'abord me présenter un peu. Je m'appelle Olivier, j'habite au québec, j'ai 19ans et je suis a ma deuxième année en électronique industrielle. Ceci est fait pour la présentation.
    Bon j'ai effectuer un petit montage électronique et je rencontre une difficulté et après plusieurs heure d'acharnement sur le montage je n'arrive pas à trouver l'erreur qu'il y a. Je croit que ces du a mon MOC3031 mais je suis pas sur. Car au patte 4 et 6 il n'y a aucun courant et je ne comprend pas pourquoi. Si quelqu'un pourrait guider ma lanterne ce serait vraiment apprécier.
    J'espère avoir été claire pour toute autre information juste a demander
    Merci à l'avance
    4Dessuro
    invitee05a3fcc
    Re : Moc et Triac
    Bonjour 4dessuro et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 4dessuro Voir le message
    La patte 6 est bien relié à la patte central du TO220 par 180 Ohms?
    Entre les pattes 4 et 6 , il y a une tension AC ?
    Si tu fais un courcircuit avec un fil entre les pattes 4 et 6, la lampe s'allume?
    invite89303051
    Re : Moc et Triac
    Il manque une résistance de 1k entre la borne 4 du MOC et la patte A1 du triac, du moins d'après le datasheet du composant
    invitee05a3fcc
    Re : Moc et Triac
    Citation Envoyé par RicounetZap Voir le message
    Cette résistance évite des allumages intempestifs du TRIAC. Hors ici, notre ami 4dessuro n'arrive pas à l'allumer !
    Pierrre
    Re : Moc et Triac
    le Ift (led trigger current) est donne a 15mA maxi; selon le schema:
    If=(15-1.25-.7)/1000 = 13mA
    If est donne jusque 30mA, donc on peut reduire la resistance de 1K
    avec 560 ohms, If= 23mA
    a essayer..
    invite7a52e809
    Re : Moc et Triac
    Bon pour les réponses au question de daudet78
    Oui
    Je vérifie sa aujourd'hui
    Et pierre j'essaie sa aussi aujourd'hui je vous en redonne des nouvelles des que ces fait
    Merci pour vos judicieux conseil
    invite7a52e809
    Re : Moc et Triac
    Bon j'ai vérifier tout ce que j'ai dit que j'allais vérifier et puis :
    Au borne 4 et 6 mon 110v apparait.
    Lorsque je les relies par un fils mon ampoule allume.
    Et lorsque je change ma résistance de 1k par une 560 cela ne fais pas plus allumer mon ampoule.
    Est ce que serait mon moc qui serait défectueux?
    invitee05a3fcc
    Re : Moc et Triac
    Maintenant, tu fais un court-circuit entre émetteur et collecteur du NPN
    Ta lampe devrait s'allumer. Si elle ne s'allume pas, tu mesures :
    1/ La tension pin 1 et 2 du MOC (résultat +1,5V DC)
    2/ La tension pin 2 du MOC et le 24V (résultat +24V DC)
    invite7a52e809
    Re : Moc et Triac
    D'accord
    Pour le court circuit entre émetteur et collecteur je n'ai pas encore essayer mais j'ai mesurer la tension a la pin 1 qui des 15 volt par rapport à la référence et la pin 2 aussi est 15 volt par rapport à la référence
    Je devrai essayer sa demain le court circuit entre émetteur et collecteur.
    Merci encore pour votre aide
    invite7a52e809
    Re : Moc et Triac
    Bon bien problème résolu c'était mon transistor qui était mort. J'ai changer de transistor et tout est ok.
    Merci a tous
    invitee05a3fcc
    Re : Moc et Triac
    tout est ok.
    Tout est bien qui se termine bien.
    Mais un simple contact émetteur/collecteur aurait évité d'utiliser un forum .....
  1. Moc
    Par invitebac23ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 14h16
  2. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  3. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  4. Rétroaction négative et MOC
    Par yves25 dans le forum Réchauffement climatique : la Terre a la fièvre
    Dernier message: 20/10/2006, 15h41
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
