il y a une erreur sur le transistor du bas qui doit être un PNP.
28/11/2009, 07h24
#32
invite6ab6c15a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : alimentation 12v => -12V
Merci pour votre aide, mais je n'arrive pas à aller sur les fichiers PDF, c'est comme si le raccourci ne marche pas.
28/11/2009, 09h40
#33
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Envoyé par électro56
attends qu'il soit validé par un modérateur .....
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
28/11/2009, 18h39
#34
invite6ab6c15a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Désolé ncore une fois mais pourriez vous m'indiquer le programme de fichier format PDF pour pouvoir lire correctement les fichiers. Je ne vois que des carrés bleu, 2 flèches et de valeur de résistance.
Apparemment tu as bien le schéma, te manque juste les connexions.
29/11/2009, 19h52
#36
invite6ab6c15a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
ok, lmerci pour le schéma mais je ne comprend pas pourquoi avoir mis une résistance de 10 Kohm juste après la fin du comparateur.
30/11/2009, 20h47
#37
invite6ab6c15a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Donc, vous en dites quoi?
30/11/2009, 20h51
#38
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Un comparateur est , dans 99% des cas, en collecteur ouvert ... donc il faut une PullUp
02/12/2009, 15h27
#39
invite6ab6c15a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
OK, j'ai compris, ca sert donc à éviter les états intermédiaires qui ne serait pas utile aux transistors.
Merci beaucoup à tous les participants, donc j'ai l'essentiel, il ne me reste donc qu'à l'appliquer.
