alimentation 12v => -12V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite6ab6c15a
    J'ai une alimentation de 12 V et je ne sais pas comment faire pour avoir du -12 V (voir même du -5V : idéal pour l'électronique), est ce que quelqu'un pourrait m'aider.
    ibtihel
    Re : alimentation 12v => -12V
    si le courant ne dépasse pas 1A il ya les régulateur 7912 .....
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    vincent66
    Pour inverser une tension un circuit comme le MAX1044 ou ICL7661 est très intéressant, sinon on trouve dans le commerce des alims à découpage intégrées dans des modules qui peuvent délivrer ces tensions avec des puissances et rendements et prix intéressants.
    Cordialement !
    Vincent
    wizz
    Citation Envoyé par électro56 Voir le message
    Bsr à toi,
    Il est bon aussi de préçiser sous QUELLE intensité?
    Car les réponses avec ICL7661 et autres sont valable , mais TRES limitée en intensité.
    Comme on ne sait ce que tu veux obtenir au final, pas facile de pproposer!
    Dernière modification par f6bes ; 26/11/2009 à 19h00.
    invitee05a3fcc
    il suffit d'inverser les deux fils ... tout simplement !
    invite6ab6c15a
    Salut, oui, dsl mais je ne sais pas trop pour l'intensité, mais je pense qu'elle est est inférieur 1A, il s'agit de montage à comparateur (3) + led(20mA/led) avec des résistances bien entendu.
    Pour daudet, non, il ne suffit pas d'inverser les fils, ca ne fonctionne pas sur mon montage car les 2 led seraient tous le temps à moitié allumé.
    invitee05a3fcc
    donne ton montage !
    invite6ab6c15a
    http://www.zimagez.com/zimage/1scma.php
    Voilà
    led : 2.2V, 20mA
    résistance de l'ordre du Kohms par résistances (donc du 2.5mA dans beaucoup de cas).
    J'ai une alim en 12V et on s'occupe que des alims en 5V et en -5V sur le montage.
    invitee05a3fcc
    - Un comparateur comme le LM2901 n'a pas besoin de -5V pour fonctionner
    - le branchement de tes LEDs est complétement délirant
    Alors avant de poser une mauvaise question alimentation 12v => -12V explique ce que tu veux faire réellement !
    invite6ab6c15a
    Ce n'est pas complètement délirant car j'alimente en -5V, je relie à la masse, la tension la plus élevé est donc le 0V car je te rappel que la tension est la difference de potentiel électrique donc ici 0 - (-5) = 5V, test avec une allimentation de -5V, une résistance de 150 ohm, puis une led a 2.2V et 20 mA relié à la masse branché comme je te l'ai montré et ca fonctionne.
    Sinon, c'était pas la question de l'utilité sur mon circuit mais plûtot comment faire.
    invitee05a3fcc
    Il faut me reprendre ton explication incompréhensible. Je ne te donnerai aucune information tant que tu n'auras pas justifié l'obligation d'avoir du -12V.
    Ca sert à rien de faire si c'est inutile
    invite6ab6c15a
    invitee05a3fcc
    Pour allumer deux LEDs suivant le sens haut/bas de la sortie de ton comparateur, tu n'as pas besoin de -5v. Sorry du 0/+5 est suffisant
    invite6ab6c15a
    je ne veux pas allumer les 2 led en meme temps, c'est pour ça qu'une led est dans le sens que tu dit mauvais car si V- est supérieur a V+, le -5V représente la masse et le 0V l'alimentation pour la led inversé.Pour l'autre led le courant passe dans le sens bloqué, elle ne s'alume donc pas.
    quand je parlais de -12V c'était pour avoir du -5V mais je sais comment faire pour réduire la tension -12 an -5V.
    invitee05a3fcc
    J'ai bien pigé :
    - Si ta tension est plus grande que ta reférence tu allumes une LED
    - Si ta tension est plus petite que ta reférence tu allumes l'autre LED
    Je persiste et signe ... pas besoin de tension négative.
    invite87420132543
    Pour faire ton montage si j'ai bien compris... tu n'as besoin que de 0 et 5V.
    Une diode branchée sur le 0 et une diode branchée sur le 5V.
    Et faut un comparateur branché sur du 0 - 5V.
    Suivant la valeur de la sortie (0 ou 5), l'une ou l'autre des diodes s'allume.
    Bien sûr on peut faire la même chose avec du 0 - 12V.
    Edit : message posté avant d'avoir lu la suite de la discussion
    invite6ab6c15a
    J'ai compris quel montage vous vouliez me faire faire, mon montage fonctionnais mais je me suis compliqué la tâche. Merci ours.des.carpates de m'avoir bien expliqué le système qu'il fallait trouver, par contre juste pour info, il n'existe pas une solution simple avec un pont diviseur de tension pour le faire, comme ca je le serais car si j'en ai réelement besoin un jour mais pas dans ce montage.
    invite87420132543
    Je me pose la question de la faisabilité de ce montage avec un LM2901.
    Dans la doc, le composant est constitué d'un transistor en collecteur ouvert en sortie.
    Donc facile d'alimenter une LED à l'état haut (transistor passant).
    Mais dans l'autre état transistor bloqué, comment alimenter une LED ?
    Est ce réalisable avec le LM2901 ?
    Faut il un autre comparateur ?
    De plus je me suis peut être avancé quand j'ai dit qu'on pouvait le faire en 12V -> risque que les 2 LED soient allumées en même temps.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    Je me pose la question de la faisabilité de ce montage avec un LM2901........
    Dans la doc, le composant est constitué d'un transistor en collecteur ouvert en sortie........
    Non non, mon petit ours tu es sur la bonne voie pour montrer que l'on a pas besoin de tension négative
    invite87420132543
    Je ne vois pas...
    Mettre une résistance de rappel à l'état haut, ça ne marche pas...
    (une LED serait toujours shuntée)
    invitee05a3fcc
    Va voir ton oursonne , crac crac et tu auras la solution !
    invite87420132543
    Façon de dire que tu as raconté des conneries en préconisant le LM2901
    invitee05a3fcc
    non ,pas du tout. Je suis toujours très sérieux.
    Avec le LM2901, il faut deux transistors, avec le LM311, il faut un transistor ... c'est négociable ...
    invite87420132543
    OK, faire un ampli push-pull avec résistance de rappel pour le LM2901.
    Et un ampli simple (émetteur commun par exemple) pour le LM311.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas idiot ... y a plus qu'à dessiner!
    invite87420132543
    En tout cas ce n'est pas moi qui m'y colle
    Pas de logiciel ad hoc sur mon petit eeepc.
    invitee05a3fcc
    Même pas paint.brush ?
    invite87420132543
    Si.
    J'ai aussi Open Office Draw en y pensant.... mais je suis fainéant...
    invite87420132543
    Bon, j'ai fait un schéma.
    A noter qu'une diode est toujours allumé. Pour que ce soit celle à l'état bas quand les comparateurs ne sont pas alimentés, il faut câbler le comparateur en inverseur.
    Bien que ce schéma soit très succinct, toute critique constructive est la bienvenue.
  1. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  2. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  3. Alimentation fixe +12v/0v/-12v
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 14h28
  4. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h19
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
