chargeur batterie au plomb 17 Ah
    invite5d5dfac0
    je souhaite réaliser un chargeur de batterie au plomb avec une régulation de courrant à 3A. Certains composant linéaires proposent de la régulation (2A), mais j'ai peur que ce type de montage chauffe beaucoup et donc que le rendement soit médiocre (nécessitant donc une grosse alimentation...). La régulation doit prendre une place la plus réduite possible (10cm x10cm*4cm) donc une dissipation faible de chaleur.
    J'ai donc imaginé utiliser un montage hacheur série (type Buck) régulé en tension et en courant. En utilisant un mosfet P de puissance je pense limiter les pertes sous forme de chaleur. Le montage s'effectuerait autour d'un NCP3063 en utilisant ce principe: http://www.dzdiy.com/pic/200811/25/2...5223948854.gif.Biensûr les contres réactions de tension et de courant ainsi que le mosfet seront changés.
    Je m'interroge cependant à la qualité de charge d'un tel système, est-ce qu'il endommagerait les batteries?
    en espérant avoir de vos conseils.
    Salutations
    Olivier.
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur batterie au plomb 17 Ah
    tout a été dit sur le sujet par le site du spécialiste du genre :
    http://www.ni-cd.net/
    qui propose ce montage, simple et fiable :
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chargeur_pb_gros.html
    invite5d5dfac0
    merci pour cette reponse rapide!!
    cependant les montages que jai vu sur ces sites utilisent soit un L200, soit demande une tension redressée non filtrée. Voulant alimenter le chargeur par une alimentation à decoupage, j'ai une tension d'entrée constante à 18V.
    de plus je n'ai pas vu d'endroit traitant des chargeur buck ...
    Olivier
  1. Chargeur Batterie Au plomb
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h18
  2. Chargeur de batterie au plomb
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2008, 10h27
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. chargeur de batterie au plomb
    Par invite8b3addd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 13h22
  5. chargeur batterie au plomb intelligent
    Par invite164b8116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 10h28
