Test de transistor
Test de transistor
    invitedd6302b6
    Test de transistor
    Bonsoir,je voudrais poser une question certe de débutant mais on ne peut pas tout savoir.
    Peut on tester un transistor quand celui ci est encore soudé sur son circuit ,idem pour un condo et une diode.
    merci de vos réponses.
    Tropique
    Re : Test de transistor
    Hello,
    C'est très variable, et très spécifique....
    La réponse est vague, mais le problème l'est tout autant.
    Si l'on ne connait rien à priori du circuit dans lequel le composant se trouve, la réponse est non: p.ex., un transistor de déflection ou de convertisseur aura un enroulement de transfo directement connecté entre émetteur et base, et une diode entre émetteur et collecteur: un test aveugle décrètera qu'il est défectueux. Si l'on connait le contexte, on pourra tirer certaines informations, mais sans pouvoir nécéssairement trancher.
    Même chose pour un condensateur: on ne sait pas avec quoi il est en //.
    Résumé: quelqu'un de fûté peut, dans certains cas, déterminer en circuit si un composant est défectueux ou non, mais un vrai lever de doute total consiste à déssouder toutes les connections sauf une....
    Pas de miracles en ce bas monde (jusqu'à présent du moins..)
    Bonsoir patduc et tout le groupe
    Citation Envoyé par patduc Voir le message
    ... Peut on tester un transistor quand celui ci est encore soudé sur son circuit ,idem pour un condo et une diode ...
    Comme tu utilises le verbe pouvoir, alors oui, on peut tout faire.
    Mais les résultats ne sont pas à la hauteur.
    On ne peut faire que des tests grossiers (pas de court circuit) en particulier. Les mesures, outre qu'elles peuvent mettre en danger d'autres composants, ne sont pas probants.
    Pour tester complètement un composant, il doit être le seul en test, et libre de toute autre connexion.
    Si, à l'ohmmètre, tu trouves une résistance égale à sa valeur, tu ne peux même pas être sûr que c'est bon. Il y a des "chances", mais ce n'est pas sûr à 100%.
    invitedd6302b6
    Me voici bien eclairé ,merci. Mais alors comment font les depanneurs en electronique ,ils ne désoudent pas completement tous les composants.
    ... comment font les dépanneurs en électronique ,ils ne dessoudent pas complètement tous les composants.
    D'abord, ils ne réussissent pas à tous les coups.
    Ensuite, comme l'a souligné Tropique, l'expérience et la connaissance des situations, leur permet, en peu de mesures, juger de l'état de certains composants.
    Et puis, ils trichent (dans ton dos)
    Ils font aussi des mesures sous tension, qui, elles, sont très édifiantes.
    romulus123
    Smile Re : Test de transistor
    bonjour , pour tester un composant sans dessouder tout , on dessoude une seul patte et on le test.
    Bonjour romulus123 et tout le groupe
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ... on dessoude une seul patte et on le teste ...
    Hum!
    L'objectif, c'est d'isoler le composant de son environnement. Pour cela, il suffit que le composant n'ait plus qu'une patte reliée au circuit.
    Ta suggestion est valable pour un dipôle: 2-1=1. C'est le cas des résistances, condensateur, ...
    Elle ne convient pas pour un tripôle et au dessus. Or, la question initiale porte surtout sur le transistor, si je me réfère au titre.
    inviteede7e2b6
    les mesures dynamiques sont la SEULE méthode de dépannage efficace !
    le test de composant ne se fait que pour CONFIRMER un doute sérieux obtenu par les mesures.
  1. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 00h52
  2. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 01h26
  3. test transistor
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 11h17
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. Test transistor
    Par invite798cebcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2003, 10h11
