Bonsoir,je voudrais poser une question certe de débutant mais on ne peut pas tout savoir.
Peut on tester un transistor quand celui ci est encore soudé sur son circuit ,idem pour un condo et une diode.
merci de vos réponses.
28/11/2009, 20h00
#2
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : Test de transistor
Hello,
C'est très variable, et très spécifique....
La réponse est vague, mais le problème l'est tout autant.
Si l'on ne connait rien à priori du circuit dans lequel le composant se trouve, la réponse est non: p.ex., un transistor de déflection ou de convertisseur aura un enroulement de transfo directement connecté entre émetteur et base, et une diode entre émetteur et collecteur: un test aveugle décrètera qu'il est défectueux. Si l'on connait le contexte, on pourra tirer certaines informations, mais sans pouvoir nécéssairement trancher.
Même chose pour un condensateur: on ne sait pas avec quoi il est en //.
Résumé: quelqu'un de fûté peut, dans certains cas, déterminer en circuit si un composant est défectueux ou non, mais un vrai lever de doute total consiste à déssouder toutes les connections sauf une....
Pas de miracles en ce bas monde (jusqu'à présent du moins..)
28/11/2009, 20h02
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonsoir patduc et tout le groupe
Envoyé par patduc
... Peut on tester un transistor quand celui ci est encore soudé sur son circuit ,idem pour un condo et une diode ...
Comme tu utilises le verbe pouvoir, alors oui, on peut tout faire.
Mais les résultats ne sont pas à la hauteur.
On ne peut faire que des tests grossiers (pas de court circuit) en particulier. Les mesures, outre qu'elles peuvent mettre en danger d'autres composants, ne sont pas probants.
Pour tester complètement un composant, il doit être le seul en test, et libre de toute autre connexion.
Si, à l'ohmmètre, tu trouves une résistance égale à sa valeur, tu ne peux même pas être sûr que c'est bon. Il y a des "chances", mais ce n'est pas sûr à 100%.
28/11/2009, 20h14
#4
invitedd6302b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
70
Me voici bien eclairé ,merci. Mais alors comment font les depanneurs en electronique ,ils ne désoudent pas completement tous les composants.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/11/2009, 20h27
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Envoyé par patduc
... comment font les dépanneurs en électronique ,ils ne dessoudent pas complètement tous les composants.
D'abord, ils ne réussissent pas à tous les coups.
Ensuite, comme l'a souligné Tropique, l'expérience et la connaissance des situations, leur permet, en peu de mesures, juger de l'état de certains composants.
Et puis, ils trichent (dans ton dos)
Ils font aussi des mesures sous tension, qui, elles, sont très édifiantes.
29/11/2009, 10h41
#6
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
29
Messages
3 809
bonjour , pour tester un composant sans dessouder tout , on dessoude une seul patte et on le test.
29/11/2009, 10h54
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonjour romulus123 et tout le groupe
Envoyé par romulus123
... on dessoude une seul patte et on le teste ...
Hum!
L'objectif, c'est d'isoler le composant de son environnement. Pour cela, il suffit que le composant n'ait plus qu'une patte reliée au circuit.
Ta suggestion est valable pour un dipôle: 2-1=1. C'est le cas des résistances, condensateur, ...
Elle ne convient pas pour un tripôle et au dessus. Or, la question initiale porte surtout sur le transistor, si je me réfère au titre.
29/11/2009, 11h20
#8
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Envoyé par gienas
les mesures dynamiques sont la SEULE méthode de dépannage efficace !
le test de composant ne se fait que pour CONFIRMER un doute sérieux obtenu par les mesures.
