Emetteur FM
Emetteur FM
    invite0fa31f40
    Emetteur FM
    Bonjour,je suis débutant et ai réalisé cet emetteur FM:http://www.sonelec-musique.com/image...Malheuresement il ne marche pas...Je cherche à le dépanner,je possède un oscillo,quelle est la démarche à suivre?Je me met au borne de L1,on me parle d'oscillateur,moi c'est signal plat.Aux bornes de R1 lorsque je parle dans le micro,j'ai des mV de ddp.Entre le + et la base de Q2 idem.Après je pensais qu'en parlant dans le micro j'allais avoir des fluctuations aux bornes de R3...Rien...Help,merci!
    Re : Emetteur FM
    Bsr à toi,
    As tu vérifier ton lien ?? http...............Malheureuse ment ...etc..
    invite0fa31f40
    Re : Emetteur FM
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur FM
    ce montage DOIT fonctionner , un oscillo ne sert à rien ici (fréquence trop élevée).
    une photo de ta maquette ?
    as-tu vérifié les tensions continues sur le transistor ?
    ATTENTION, si les données de la bobine ne sont pas scrupuleusement respectées, ton oscillateur peut être "hors bande" et tu ne le trouves alors pas sur ta radio.
    invitedd6302b6
    Re : Emetteur FM
    bonsoir ,le moyen pour le tester et de mettre une radio à proximité avec le volume fort sur une plage libre en frequence et d'ouvrir ou fermer le bobinage avec un outil en plastic jusqu'à ce que tu entendes un effet larsen.Si ce n'est pas le cas ,tout est à revoir et tester les composants.
    invite0fa31f40
    Re : Emetteur FM
    oOk merci pour vos réponses je vais essayer la dernière méthode...A quelle fréquence l'oscillateur oscille t-il?Et le principe est donc de "superposer" une oscillation à un courant de collecteur?
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur FM
    le machin étant prévu pour étre reçu sur la bande dite "FM"
    il doit osciller , en gros , entre 87 et 108 MHz.
    pour les questions de base sur les oscillateurs , les modulations , etc :
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    invite0fa31f40
    Re : Emetteur FM
    Merci Pixel pour l'info et le lien!
    etronics
    Re : Emetteur FM
    pour infos ce montage doit fonctionner , sinon il y a aussi celui la :
    http://etronics.free.fr/montages/audio/AAU04.htm
    @+++ dan
  1. Emetteur HF
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 19h32
  2. emetteur fm
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h08
  3. émetteur fm
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 21h40
  4. emetteur Am
    Par invitedb1dbea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 13h17
  5. émetteur fm
    Par invite42a33d41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 07h35
