projet d'éclairage HF pour une compagnie de spectacle
    invite6a92d0df
    la compagnie des aero sculpteurs(www.aeroplume.com) souhaite, pour son spectacle vivant, commander l'éclairage de ces structures gonflables.
    Ce sont des mouettes(6m d'envergure) équipées de 2 bandes à leds( 1 pour chaque aile) alimentés chacune par une batterie 12V.
    Pendant le spectacle, il y a moins de 10 mouettes qui évoluent dans un rayon de 50 à 100m.
    Le projet est de les commander en HF, pour les allumer/éteindre en même temps au rythme de la musique ou selon une séquence réglé par une personne.
    Personnellement, je voyais faire fonctionner l'ensemble avec un sequenceur suivi d'un emetteur puis installé des recepteurs HF sur chaque mouette.
    Autre option proposé
    - recup une telecommande de portail(pb de puissance)
    Qu'en pensez vous?
    Re : projet d'éclairage HF pour une compagnie de spectacle
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    La balle est dans ton cas: il n'y a que toi qui puisses vérifier la portée de TA télécommande.
    inviteede7e2b6
    le cahier des charges est un peu léger pour donner un avis concret...
    les gadgets de portails courants portent à 20-30 mètres, ça risque de faire court.
    T'orienter vers des modules "faits pour" (aurel, radiométrix, etc...) permettrai de bâtir un système plus sur ET plus souple pour d'éventuelles évolutions
    invite6a92d0df
    Merci Pixel
    que faut il pour comme informations supplémentaires pour étayer le cahier des charges???
    inviteede7e2b6
    tout......
    bref c'est toute une étude !
    d'autant qu'il faudra gérer un codage pour que l'ordre parte vers la bonne maquette.
    ak47only
    salut,
    Il y à sur le marché des petits émetteurs / récepteurs avec des portée proche des 100m et pour pas très cher, ils sont directement interfaceable avec un microcontrolleur.
    Dans ton cas il te faut un émetteur et X récepteurs , chaque récepteur a son code (identifiant). Après le reste c'est de la programmation.
    Bsr sigfield
    Reste à savoir,
    SI ,
    CHAQUE mouette doit etre "indépendante", auquel cas faudra des ordres DIFFERENTS via l'émetteur ou plusieurs émetteurs. si chaque mouette doit réagir différenmment des autes,
    OU
    si toutes les mouettes doivent ACCOMPLIR les MEMES "figures" . Dans ce cas un SEUL ordre via l'émetteur.Les mouettes évoluent dans ce cas de la MEME façon.
    inviteede7e2b6
    c'est bien à ceux là que je pensais ... quoi qu'il y a un peu de logique à mettre devant
  1. projet d'éclairage led pour la spéléologie
    Par invite17c6647f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2013, 19h01
  2. fabrication de fumée pour spectacle
    Par invite8f1ca1d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2009, 08h39
  3. Projet d'eclairage en LED
    Par invite0e9fcaad dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/12/2007, 18h42
  4. Aide pour trafiquer un pied de micro pour un spectacle
    Par invitec87d8989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 10h33
