alimenter un auto-radio avec bloc ordi
    invite6513f958
    Je voudrais alimenter un auto-radio (12 V, 5 A max) aven un bloc alimentation 220 V, standard pour ordinateur. Ce bloc a un interrupteur d'entrée et une sortie 12V pour le disque dur, c'est celle que je voudrais utiliser. Or ce bloc est soumis au fonctionnement supposé de l'ordi, et une autre sortie (une fiche de 20+4 broches) se branche à la carte principale et attend que le courant passe par la touche de mise en route (de l'ordi) pour tourner.
    Je pense qu'un pont sur 2 de ces broches (mais, lesquelles?) permettrait le fonctionnement de l'alim.
    Que me conseillez-vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : alimenter un auto-radio avec bloc ordi
    Le fil vert sur le fil noir ....
    Et une charge sur le 5V qui consomme au moins 2A
    wizz
    par curiosité, pourquoi vouloir faire fonctionner un autoradio avec une alim PC?
    invite9b7c7ff9
    Pour l'utiliser dans la maison??
    invite6513f958
    Merci DAUDET78,
    Je vais faire cela.
    He oui, c'est pour l'utiliser dans la maison !
    invite6513f958
    Ah
    Penses-tu que si je laisse le 5V ouvert, l'alim grillera ?
    Une résistence pour consomer pour rien ?
    invite6513f958
    Bon, J'ai sorti l'alim. Ce connecteur a 1 fil vert et 8 noirs...
    Voici photo.
    Un pont sur quelles broches ?
    invitee05a3fcc
    Vert et un noir (au choix)
    Si il n'y a pas de charge sur le 5V, tu risques une mauvaise régulation du 12V . Mais une alimentation de PC, c'est vraiment pas fait pour ça.
    • Ton auto-radio préfére 13,5V que 12V
    • Il passe son temps à changer sa consommation (pas un PC)
    • Il y a des alimentations de CiBi faites pour ça
    invite6513f958
    Voici photo (qui n'est pas passée avant).
    invite6513f958
    Merci DAUDET78
    invitee05a3fcc
    Pas besoin de photo
  1. Alimenter ordi portable avec batterie voiture
    Par invite301c4f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 14h46
  2. alimenter bloc secours ura en 12v cc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 20h10
  3. clignoteur auto alimenter 12v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 08h07
  4. Problème avec auto radio !
    Par invitea4b9a16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 13h39
