Depannage recepteur 72 Am.
    invite4903312b
    J'ai un petit souci sur un vieux recepteur 72 AM de modelisme US.
    Apres branchement , celui ci ne marche pas. (radio , quartz , batterie sont tous OK).
    Mais quand j'ai testé avec un multimetre , sur le recepteur sous tension celui ci c'est mis a marché , quand j'ai touché la sortie 15 ( IF Out ) du LM1872N, et aussi juste avec un des fil de test debranché du multimetre cela marchait, mais aujourd'hui rien ne marche juste des impulsions en touchant le circuit !!!
    J'ai testé les pistes (continuité) RAS, j'ai changé le LM rien, j'ai refait les soudures rien ; le recepteur à 25 ans, et n'avait pas de corrosion des pistes apparentes
    Ci joint une photo du recepteur Recto Verso, celui qui à le fil d'antenne vert , est celui qui ne marche pas.
    Merci d'avance pour votre aide...
    inviteede7e2b6
    Re : Depannage recepteur 72 Am.
    avec quel émetteur l'utilises-tu ?
    attention : le 72 n'est plus autorisé pour la RC en Europe
    Citation Envoyé par prp0_0 Voir le message
    A
    Bjr àtoi,
    C'est quoi , sur la gauche juste au dessus des deux transfos, cette piéce en plastique semblant "enrober" qq chose ?
    Essayer de refaire les soudures autour du LM1872.
    Une "micro coupure" peut en etre la cause ( c'est pas toujours visible).
    inviteede7e2b6
    le support du caillou , AMHA.
    invite4903312b
    C'est le support des 2 prises servos et de l'alimentation 4.8v.
    J'avais deja refait les soudures sur l'ensemble du circuit et changer le LM1872 mais sans changement, il y a beaucoup de petits condos ceramiques et des tantals , 2 diodes, qq résistances, les potar TOKO...
    une idée de ce qui aurait pu lacher , sinon tout dessouder et tout tester ?
    invite4903312b
    Pour la radio, c'est soit une KO EX1 ou une FUTABA COLT, et je sais pour le 72 , je veux juste que l'ensemble fonctionne correctement...pas d'utilisation prevue.
    inviteede7e2b6
    pour le savoir il faut faire un certain nombre de mesures...
    oscilloscope HF ou millivolmétre HF utiles.
    un test des composant ne donnera rien, comme toujours en dépannage.
  1. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
  2. [Brun] Récepteur
    Par invitec1fb9e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 12h02
  3. recepteur AM
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 14h42
  4. Recepteur IR
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 16h20
