Traceur de courbe I-V pour un module PV
    invite5a2152e9
    je lis depuis quelque temps vos différents posts et je voulais vous pauser une question.
    Je cherche à réaliser un traceur de courbe courant-tension pour panneaux solaire.
    Courant max (courant de court-circuit) Icc= 15A
    Tension max = 100 V
    Comme matériel d'aquisition je me suis procurré une carte +ou - 10V, une carte petite tension (thermocouple et pyranometre) et une carte max 5A de chez National instruments.
    J'ai aussi une charge electronic variable.
    Je cherche donc des informations sur une resistance additionel pour placer avant ma carte voltmetre et une resistance de shunt pour limiter le courant à 5A dans ma carte ampermetre.
    Merci à vous tous
    ak47only
    Re : Traceur de courbe I-V pour un module PV
    Salut nicodaout,
    Soit c'est moi qui comprend mal soit c'est ta question qui est mal formulée.
    Tu cherche quoi exactement ?
    Tu cherche un shunt de 5A alors que tu veux mesurer du 15A, il y a truc qui ne va pas.
    Et la résistance que tu dis vouloir placer avant ta carte de mesure elle sers à quoi ?
    J'ai réaliser un projet de monitoring de PV cette été avec une carte d'acquisition (A, V et température) l'information est ensuite transmise en RF à une autre carte qui elle est connectée à un PC. Les données sont enfin affichée a l'aide de LabView. Si ça t'intéresse je peut t'envoyer le rapport.
    invite5a2152e9
    Je suis super intéressé par ce rapport. Je t'en remercie d'avance.
    En réalité, je cherche une resistance additionel à placer en série avec ma carte "voltmetre" afin de limiter la tension mesurée à max 10V et une resistance de shunt, placé en parallèle, pour limiter le courant mesuré par ma carte "ampermetre" à max 5A.
    Les courants peuvent varier de 0 à 15A et les tensions peuvent varier de 0 à 100V.
    ak47only
    Pour la résistance que tu veux placer en série avec ta carte voltemetre je ne vois pas tres bien ce que tu veux dire...
    j'ai quelques questions:
    Comment est alimentée la carte ?
    quel tension max veux tu mesuré ?
    Je ne connais rien de tes cartes donc je ne peut pas répondre.
    quel est la plage de tension en entré de ta carte ? 0-5v ?
    Pourquoi veux tu limiter le courent dans la carte ampèremètre ?
    Si tu veux mesurer du 0-15A il suffi de placer en série dans le circuit un shunt et d'envoyer la tension (obtenue aux bornes du shunt) vers ta carte.
    Encore une fois quel est la plage de tension admissible par la carte ampèremètre ? c'est une entrée qui va directement à un convertisseur a/n ?
    Si t'a les docs de tes cartes ou des schémas envoi les.
    Pour le rapport sur mon projet envoi moi un mp.
    Sanjin
  1. Traceur de courbe I-V pour un module PV
    Par invite5a2152e9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/11/2009, 09h48
  2. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 05h52
  3. demmande de typon pour module de reception infrarouge pour pc.
    Par invite509aa950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 08h31
  4. traceur d'événements pour windows
    Par acx01b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2004, 17h08
  5. schemas traceur de courbes pour transistors
    Par invite697e382c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2003, 17h03
