système a micro-processeur
    invite0d123b42
    Question système a micro-processeur
    Ci-joint un schéma d'un système a micro-processeur.
    Je voudrais savoir si c'est normal lors d'un reset que l'on vide la mémoire?
    En effet je n'ai plus de données si le "chien de garde" s'active!
    Merci pour votre aide.
    vincent66
    Re : système a micro-processeur
    C'est tout-à-fait normal qu'un reset provoqué par une source externe remette tout à zéro; il incombe au développeur d'implémenter en hard sur la carte un latch qui stocke l'info "reset dû au watchdog" lisible lors du redémarrage du micro pour pouvoir retomber sur ses pieds...
    Je ne connais pas le micro que tu utilises mais il me semble assez moderne pour intégrer un watchdog et tout ce qu'il faut pour se passer de hardware externe..?
    Amitiés !
    Vincent
    invite0d123b42
    Meci pour l'info.
    Sur le schéma il y a la ref du pros : UPD78P058GC
    Du moins je pense que c'est ça.
    Quel serait alors la solution pour garder les données?
    invitee05a3fcc
    Pour tous les µC, un reset passe toutes les broches en input (ça évite les scènes de ménage !)
    Jack
    Tout dépend aussi de ce que tu appelles la mémoire. Pour la ram, ça me semble normal. Si c'est la flash, là c'est grave.
    invite0d123b42
    Quel serait la solution pour garder les données?
    invite0d123b42
    Le problème c'est que je n'en sais rien!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joelpri Voir le message
    ne pas faire de Reset intempestif ....
    Un reset, c'est à la mise sous tension et jamais plus après.
  1. Horloge du micro processeur
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 18h09
  2. Superconductivités et Micro-Processeur
    Par invite2e9e4cfc dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/07/2008, 19h50
  3. micro processeur
    Par invite4b185c0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 13h20
  4. micro processeur 8051
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 17h24
  5. Programmer un (micro)processeur
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2006, 10h05
