Conversion analogique Numerique PIC18F4580
    invite0dc67c1e
    je veux faire une conversion AN avec mon PIC18F4580.
    seulement, quand je compile mon programme, il m affiche une erreur. Je vous écris le programme:
    #include "p18f4580.h"
    #include "adc.h"
    #include <stdlib.h>
    #include "delays.h"
    #include <stdio.h>
    #include "pwm.h"
    void main (void)
    OpenADC (ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_8ANA_0REF,ADC_CH0 & ADC_INT_OFF);//configuration de la clock,Result in Least Significant bits
    Delay10TCYx(5);
    ConvertADC();
    while (BusyADC());
    //result = ReadADC();
    CloseADC();
    while (1);
    et il m affiche:
    Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4580 "Programme.c" -fo="Programme.o" -D__DEBUG -mL -Oa -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    Z:\David\Programmation\Program me.c:14:Error [1105] symbol 'ADC_8ANA_0REF' has not been defined
    Z:\David\Programmation\Program me.c:14:Error [1203] too few arguments in function call
    Halting build on first failure as requested.
    Avez vous une idée de l origine du problème? merci
    invite0dc67c1e
    Re : Conversion analogique Numerique PIC18F4580
    C est bon, j'ai trouvé ou se situait le problème:
    il faut se referer au fichier http://www.kevin.org/frc/C18_libraries.pdf a la page 14
    Pour Error [1105] symbol 'ADC_8ANA_0REF' has not been defined:
    pour le pic18f4580, il ne faut pas definir ADC_xANA_yREF mais plutot ADC_x_TAD, x est un entier a choisir pour le tps d acquisition.
    Pour Error [1203] too few arguments in function call:
    il faut respecter la syntaxe void OpenADC(unsigned char config,
    unsigned char config2 ,unsigned char portconfig);
    donc il manquait la valeur de portconfig (ADCON1), valeur entre 0 et 15 pr le 18f4580.
    Donc au lieu de OpenADC (ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_8ANA_0REF,ADC_CH0 & ADC_INT_OFF);
    je mets OpenADC (ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_12_TAD,ADC_CH0 & ADC_INT_OFF,0);
    RISC
    Si tu utilises les librairies du compilateur C18, vérifie bien leur documentation dédiée ( répertoire C:\MCC18\doc\periph-lib\ ) car suivant le PIC18, il existe plusieurs variantes de chaque fonction. Par exemple pour les PWM je crois qu'il existe une dizaine de fonctions différentes due aux différentes versions de l'unité PWM dans les PIC18.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 05/12/2009 à 13h07. Motif: correction
  1. Conversion Analogique Numerique
    Par invite7e89304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 18h00
  2. Conversion analogique numerique
    Par invitef0934d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 11h50
  3. conversion analogique numérique
    Par inviteecb4107d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 15h12
  4. Conversion analogique-numerique pic 18f4520
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h29
  5. Conversion analogique numérique
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 11h06
