Acquisition et transfert de données via usb
    invite29a24486
    Salut à tous,
    Dans le cadre du projet que je dois mener en terminale SI, j' envisage de creer un banc d'essai pour voiture radiocommandée.
    J'aimerais que ce banc soit capable de mesurer la vitesse au roues, le couple de la voiture, de simuler une cote, une descente et bien sur de transferer ses données via usb sur un PC.
    Pour la vitesse je dispose deja d'un ancien montage: un rouleau avec une piece en metal fixé dessus avec en face un capteur.
    Pour le reste je ne sais pas trop quels capteur acheter ni comment monter tout ca
    J'avais juste eu une idée concernant le transfert des données:
    http://www.lextronic.fr/P1714-module...ack-u3-lv.html avec ce logiciel pour l'exploiter http://www.lextronic.fr/produit.php?id=996
    Merci de votre aide
    ak47only
    Re : Acquisition et transfert de données via usb
    Salut HVI,
    Si je devais faire une acquisition de données avec affichage sur PC j'utiliserai pour faire au plus simple: Des capteurs + microcontrolleur (avec ADC bien sur et UART) + MAX232 pour communiquer avec le PC
    Après pour afficher les donnée sur le PC j'utiliserai LabView.
    Il y à aussi des micro qui ont une communication USB.
    Je ne veux pas faire le rabat-joie mais ton projet me semble bien ambitieux pour un terminal SI.
    Essaye déjà de ne faire que la vitesse ça serrai pas mal.
    bon courage
    Sanjin
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Acquisition et transfert de données via usb
    Bonsoir HVI,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA ;O]
    oui, avec les modules de Lextronic, tu devrais pouvoir arriver à tes fins...
    sinon, si tu voulais "constuire" cela seul, il existe sur le web des
    exemples d'interface USB basée par exemple sur le µC PIC 18F4550...
    µC qui intégre aussi des convertisseurs ADC, des interfaces SPI, I2C...
    ça serais beaucoup plus économique en roros...
    mais il y aurait du boulot...
    vede
    ;O]
    invite29a24486
    Merci pour ces réponses
    je pense donc m'orienter vers une mesure de vitesse, il y a apparement assez de boulot.
    Par contre, auriez-vous des liens à me montrer ou plus de chose à m'expliquer car je ne connais pas les standards electroniques ainsi que les pieces ( ou peu): en fait j'aimerais avoir une idée du systeme à creer car la je n'en ai aucune ( image de cablage d'un systeme similaire)
    Bref, je patauge...
    ak47only
    Tu sais programmer les µcontrolleurs ?
    Moi perso j'utiliserai capteur + PIC pour ensuite envoyer tous ça vers le PC. A mon avis la liaison RS232 est plus simple a mètre en œuvre que l'USB.
    invite29a24486
    Je ne sais pas comment programmer les pic....
    Mes profs aussi mon conseiller une liaison rs 232 mais j'aurais aimé le faire en usb car c'est beaucoup plus récent et plus utilisé à aujourd'hui
    invite7a49d0d5
    dans les 2 cas (RS232 ou USB), tu auras du mal à te passer
    d'un micro controleur...
    à moins que tu décides d'utiliser une interface toute faite,
    comme celle que tu as mentionnée dans ton premier post...
    dans ce cas, tu n'as plus qu'à mettre au point tes capteurs...
    sinon, sans µC, on pourrait envisager un interfaçage RS232
    "direct"... (mais pas USB)... cad un capteur de vitesse connécté
    directement sur une des entrée d'un des ports RS232...
    faut voir ce qu'il y a comme signal en sortie de ton capteur
    de vitesse... et l'adapter... puis avec un p'tit programme en VB,
    C ou C++, tu récupéres la valeur du capteur (tension, mli, octet...)
    via une entrée RS232 sur ton PC...
    vede
    ;O]
    RISC
    salut,
    oublie l'usb dans le micro...sauf si tu as 6 mois devant toi
    La méthode la plus simple que je te recommande est d'utiliser un cable convertisseur USB <==> UART tout fait. De cette manière ton PIC est connecté à l'UART et de l'autre coté (PC) tu es connecté en USB.
    Mais, avant tout, le cahier des charges !!!
    Le fait d'écrire les fonctions que tu veux réaliser dans ton système va te permettre d'identifier les points critiques du développement et là ou il faut concentrer son attention...
    Un schéma bloc permet aussi de diviser la tache finale en sous taches plus simples à réaliser. Cela évite de se retrouver devant une montagne, sans baudrier...et sans corde
    a+
    invite29a24486
    merci pour ces réponses,
    vede, je pense faire le systeme complet, car je ne pense pas qu'acheter la boiboite pour faire seulement de la vitesse soit assez complet, donc je vais acheter les composants et faire le circuit et le programme ( du moins je vais essayer)
    je pense reprendre l'idée de risc pour la connexion usb, à savoir un cable convertisseur tout fait, ca par exemple : http://www.virtualvillage.fr/cable-c...03602-014.html, cela conviendrai?
    Je vais faire le cahier des charges et je mettre ce quio en est ressorti.
    Pour avancer un peu maintenant que l'objectif est connu, pourriez-vous m'aider un peu sur la partie electronique (realisation du circuit), car sur ce point je ne suis pas encore super à l'aise
    je sais que j'en demande beaucoup, j'aimerais vraiment realiser ce projet
    ak47only
    salut HVI,
    On ne peut rien faire sans infos sur ton projet.
    Des infos sur ton capteur ?
    Sanjin
    EDIT: c'est bien ça pour le convertisseur RS232 <=> USB
    invite29a24486
    Pour le capteur, je n'ai plus la reference en tete, je la noterais demain.
    C'est de l'alimentation 12-24 V en continu, max 200mA,
    niveau logique 0 : 0V
    niveau logique 1: ~11.35V
    la sortie passe à 11.35V lorsque je passe une piece metallique devant.
    En gadget, il y a aussi une led qui s'eclaire sur ce capteur.
    Demain je dois attaquer un programme sous flowcode, le prof nous a passer une carte qui pourrais convenir, auriez-vous des conseil pour faire le programme?
    Pour l'acquisition usb, profilabexpert 4.0 est-il capable de le faire? ( flowcode ne fait que le rs232...)
    Merci d'avance, si vous avez besoin de plus d'infos
  1. Acquisition des données sur PC via USB
    Par invitef607603f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 22h49
  2. Acquisition donnees
    Par invite55b0c172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 15h30
  3. Acquisition donnees
    Par invite55b0c172 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 14h30
  4. Acquisition de données
    Par invite4476b929 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2005, 08h25
  5. acquisition de données
    Par invite0ebb145b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2004, 14h36
