Question à propos de la stroboscopie
    jctof
    Je poste ici pour ne pas créer un nouveau sujet, même si ma question est un peu en dehors de la discussion.
    Concernant la fréquence maximum d'un stroboscope, quel partie du montage risque de la limiter en premier ?
    -les led (le cas échéant) ?
    -la lampe flash ?
    Avec le composant le plus approprié, jusqu'à quelles fréquences peut-on espérer aller ?
    Il s'agirait de pouvoir visualiser / mesurer les vibrations de parois d'un instrument de musique en cuivre.
    Merci d'avance pour vos éclairages
    jctof
    Re : Probleme d'alimentation pour mon stroboscope fait maison
    personne pour me donner son avis ?
    Re : Question à propos de la stroboscopie
    Bonsoir jctof et tout le groupe
    Citation Envoyé par jctof Voir le message
    ... Je poste ici pour ne pas créer un nouveau sujet, même si ma question est un peu en dehors de la discussion ...
    Justement non! C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut ouvrir une nouvelle discussion, ce qui est fait, à présent.
    ... Concernant la fréquence maximum d'un stroboscope, quel partie du montage risque de la limiter en premier ? ...
    Il n'y a pas forcément de premier. Cela dépend de beaucoup de circonstances, qui sont:
    - la puissance admissible par la lampe
    - la capacité à régénérer la "tension de réserve" (le condensateur)
    - la capacité à recharger le condensateur de déclenchement
    jctof
    Merci Gienas, j'ai bien retenu la leçon
    Les Stroboscopes usuels atteignent quelques (petites) centaines de Hertz.
    Pour mon application, avec une faible puissance et un montage approprié, jusqu'où puis-je espérer aller ?
    5kHz m'arrangerait beaucoup, qui peut me dire ce qu'il faut prévoir pour y arriver ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Tu peux préciser ton application de ce stroboscope ?
    jctof
    Bonsoir Daudet et merci de votre interêt,
    voici mon explication:
    çà m'éviterait peut-être d'acheter un vibromètre laser
    5 kHz, çà vient de do aigu~=1000Hz, et seules les 5 premiers harmoniques semblent assez présents pour favoriser les vibrations de parois.
    voilà, alors alors ?
    invitee05a3fcc
    Un vibromètre laser, ce n'est pas seulement un stroboscope et on utilise une diode Laser rouge.
    C'est quoi au juste le but de ta question ?
    PS : moduler une LED Laser à 100 Khz, il n'y a pas de problème
    jctof
    Je ne veux pas remplacer toutes les fonctions d'un vibromètre, sinon il faudrait fabriquer..... un vibromètre
    Je voudrais juste, avec un effet stroboscopique, mettre en évidence les zones de vibration, pour chaque fréquence de résonance.
    Ou plutôt, voir ce que l'effet stroboscopique peut révéler.
    Voilà l'état de "la science" à ce sujet!
    http://tel.archives-ouvertes.fr/docs...nce_G_Nief.pdf
    invitee05a3fcc
    Ben, tu fais un stroboscope. Il suffit de pulser une LED.
    jctof
    Avec une led, la puissance peut être suffisante pour éclairer un pavillon entier ?
    S'il en faut plusieurs, il n y a pas de problèmes de déphasage qui annulerait l'effet strobo haute fréquence ?
    Sinon, un lien vers un montage pour pulser une led ?
    Remerci
    invitee05a3fcc
    On ne parle pas d'appartement ????????
    Ou un pavillon d'un cor de chasse ? fait l'essai, c'est la seule solution
    jctof
    Oui, je vais essayer çà, une idée de montage pour commander la led ?
    Et pas de problème si jamais j'en mets plusieurs ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ta LED? un lien sur la spécification ?
    jctof
    ben je sais pas moi,
    c'est vous qui m'avez dit de pulser une led !!
    invitee05a3fcc
    Donc en fait, je fais ton boulot? gratuitement? ben non, je te donne des indications et tu fais marcher la machine à neurone.
    jctof
    J'aurai préciser que je ne suis pas electronicien, c'est pour çà que je viens sur le forum !
  1. Question a propos d'electrolyse
    Par invite69cad21c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2009, 10h52
  2. Question à propos du triphasé
    Par invitef2a158f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2008, 18h59
  3. Question a propos du gravage
    Par invitef55e92ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2006, 23h50
  4. stroboscopie et interférance
    Par invitec257ecd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2006, 17h45
