recherche potentiometre à retour au zéro
    invitefac6c487
    Lightbulb recherche potentiometre à retour au zéro
    Je recherche un potentiometre analogique de faible puissance (de l'ordre du watt ou moins) actionnable manuellement (potentiometre rotatif par exemple) qui pourrait avoir un retour automatique dans une position de repos dès le relachement.
    L'application est la suivante: recherche d'une tension variable pilotant une regulation d'un moteur à courant continu (la tension correspond a la consigne de vitesse). Le problème est que nous souhaiterions avoir un retour du potentiometre à zero (tension de sortie ~=0) lorsque l'on lâche l'accelerateur pour des raisons de sécurité et de facilité.
    Ma question est donc la suivante:
    Existe-t-il des potentiometres (rotatifs est le mieux mais bon) avec un retour à ressort ou autre?
    specifications:
    puissance<1W ou mieux <0.1W (vu le niveau de tension, cela me parait faisable),
    tension_entrée=3.3V,
    0<tension_sortie<3.3V,
    actionnable manuellement sans devoir avoir des doigts de fées
    Merci d'avance,
    A_la_masse_jms_au_courant.
    invite2de7076a
    Re : recherche potentiometre à retour
    Je n'ai jamais vu ce genre de potentiomètre, je doute que cela existe.
    Un peu de bricolage peut peut être aller.
    Je n'ai jamais vu non plus un pseudo aussi long!!
    (on bride les citations mais pas les pseudo???!!!)
    invitefac6c487
    Thumbs up Re : recherche potentiometre à retour
    Merci pour ta reponse quand meme...
    Si qqun d'autre pense que cela se trouve, qu'il se manifeste!
    J'ai évidemment pensé directement aussi à un peu de bricolage mais je me suis dit que si ca existait tout fait, ce serait quand meme plus sympa et fiable. Mais je retournerai eventuellement a cette solution.
    Pour le pseudo, j'avoue c'est exage mais il me plaisait tellement!!
    Bjr à toi,
    Un potar est fait pour "doser" et CONSERVER sa position de "dosage".
    Ca existe ,voir Radiocommande par exemple, avec retour au "neutre",
    mais c'est un ressort qui raméne à zéro en permanence.
    Ce ressort est HORS potar. Ce n'est donc qu'un montage "mécanique".
    invite9b7c7ff9
    Je pense que les joysticks d'une télécommande de voiture radiocommandée sont ceux que tu recherches?
    Si la puissance est trop faible il doit y avoir moyen d'amplifier via un transistor ou autre, mais là je ne m'avance pas trop.
    Voila
    invitefac6c487
    Merci pour toutes ces réponses.
    Je suis ouvert à tout donc si le système de radiocommande pour voiture teleguidee par exemple permet cette fonctionnalite, je suis preneur.
    Je suppose que l'on parle alors d'un potentiometre qui n'est plus rotatif (joystick) mais cela pourrait aller... Quelqu'un connait un bon site pour trouver ce genre de truc alors??
    Parce que je suis pas forcement bien informe sur tout ce qui est commande à distance et tous ces bidules.
    Merci en tout cas encore pour toutes ces reponses!
    Bsr à toi,
    Un Joystick reste bien souvent un potar rotatif . Rien de nouveau sur le soleil.
    Ce qui CHANGE c'est la "commande de son AXE" qui se fait par de la "mécanique".
    C'est tout.
    Chez tous les marchands de composants en ligne:
    http://www.conrad.fr/potentiometre_d...words&ns_fee=0
    Attention RIEN ne dit que le Joystick REVIENT à zéro. Il peut trés bien conserver la position que l'on lui a donné.
    A VERIFIER dans les spécifications de l'objet !
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2009 à 17h36.
  1. recherche potentiometre
    Par invite5da5e430 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2009, 15h19
  2. recherche potentiomètre cuisiniere scholtes CIH566
    Par invite9b2ff827 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 15h59
  3. Recherche potentiomètre cranté
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2007, 20h57
  4. recherche potentiomètre de plus de 10 tours
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 12h18
  5. recherche 1 potentiometre stereo
    Par invite26309f6d dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/11/2006, 18h02
