Probleme d'electronique
    invite3a86e24c
    Je souhaiterai pouvoir faire varier automatiquement l'intensité d'une tension continue via informatique.
    Auriez vous des solutions à me proposer ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Probleme d'electronique
    quelques précisions suppémentaires seraient souhaitables....
    bref QUE VEUX-TU FAIRE ?
    déjà "faire varier l'intensité d'une tension" n'a pas grand sens physique!
    invitef5ca615b
    l'intensité d'une tension....
    Jack
    Citation Envoyé par sciencoman Voir le message
    Ca n'est pas très commun mais ca a un sens, au même titre que l'intensité d'un courant. Il ne faut pas oublier que parler d'une intensité de 1A par exemple n'a normalement pas de sens à proprement parler.
    Dernière modification par Jack ; 08/12/2009 à 17h35.
    invite87420132543
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je viens d'apprendre un truc.
    En effet l'intensité n'ait pas spécifique au courant mais s'applique à plusieurs grandeurs physiques.
    Définition de l'intensité d'après le dictionnaire de l'académie française :
    PHYS. Valeur numérique de diverses grandeurs, exprimant l'importance, l'amplitude d'un phénomène. L'intensité d'une force, la norme du vecteur représentant la force. L'intensité d'une force s'exprime en newtons. Intensité d'un champ électrique, magnétique, de gravitation. Intensité d'un courant électrique, quantité d'électricité traversant un circuit donné pendant une unité de temps. L'unité d'intensité électrique est l'ampère. Intensité lumineuse, mesure d'un flux lumineux par unité d'angle solide. On mesure l'intensité lumineuse en candelas. Intensité d'un son, puissance sonore reçue par unité de surface. Niveau d'intensité acoustique, mesure en décibels des sons perçus par l'oreille humaine.
    invite3a86e24c
    Je veux faire varier automatiquement l'intensité traversant une diode laser afin de pouvoir tracer une caracteristique de l'intensité en fonction de la puissance optique qu'elle delivre.
    Pourriez vous m'aider ??
    invitee05a3fcc
    tu veux faire varier de 0 à 10mA ou de 0 à 69A ?
    et la tension Vf est de quel ordre de grandeur ?
    invite3a86e24c
    En fait,
    Notre diode ne peut pas etre alimentée au dessus de 45mA, sinon elle grille.
    Une resistance sera placée devant la diode et donc en faisant varier la tension, on fera varier l'intensité.
    La tension pourra varier de 0 a environ une quinzaine de volts.
    J'ai tout d'abord pensé a un rheostat mais j'ai besoin de ne pas agir sur le montage, tout doit se controler via "Labview" qui est un logiciel de programmation.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hazaneee Voir le message
    Labview , moi, je ne connais pas.
    Tu disposes de quoi comme sorties analogiques (tension et courant max?) et de quoi comme entrées analogiques (tension ?)
    invite74b500b2
    Comment tu veux faire varier ton intensité ? Tu as parlé d'un truc informatique. Donc si je comprends bien tu veux faire un module informatique qui fait varier de manière automatique la tension d'alimentation de ta diode laser ?
    invite3a86e24c
    Citation Envoyé par boulbidor Voir le message
    exactement !
  1. Petit problème d'electronique
    Par invitef7825cc8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/10/2008, 16h51
  2. petit probleme d'électronique
    Par invitec11e4d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 09h26
  3. probleme d'electronique
    Par invitee65aa1b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2007, 12h32
  4. probleme d'electronique
    Par invited023e85d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 21h02
